-   -   stealth атмо m/t,при нажатом газу в пол продергивает (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=57238)
stress 03.04.2013 23:44
делалось за последний месяц:
не ехал,поменял свечи,провода
не помогло,поменял топливный фильтр,
не помогло,поменял насос с сеткой,промыл дроссель
стало получше,но не то
сегодня вскрыл грм,разобрал все нахрен-на дальней башке первый распред смещен на зуб...
выставил,собрал и вооот оно)поехал)как и должен,для сравннения раньше тяжело догонял киа рио,фокусы
теперь при нажатой в пол педали дергает как на родео,при плавном разгоне ничего нет,прибавил воздуха винтом на дросселе,дерганья уменьшились,но не пропали!появляются через раз.О ВЕЛИЧАЙШИЕ МУДРЕЦЫ СЕГО ПОРТАЛА,ПОМОГИТЕ РАЗРЕШИТЬ ПРОБЛЕМКУ!:D
MAZZY 03.04.2013 23:57
дпдз, дтож, форсунки
metrogoldenmaer 04.04.2013 00:09
дергает без пердежа в трубу? Мало топлива!!!
MAZZY 04.04.2013 00:18
если топливо, то может и регулятор давл топлива
stress 04.04.2013 00:31
прострелы в трубу присутствуют также,форсы мыл ультразвуком,забыл написать
MAZZY 04.04.2013 00:53
и фсёже: снова свечи, вв провода, катушки бухает в трубу - пропуски зажигания
stress 04.04.2013 01:00
свечи,провода совсем новые,ngk, а вот катушки ещё не трогал,а изза неправильных настроек может быть такое?я инею ввиду дроссель,зажигание
MAZZY 04.04.2013 01:07
может, вроде указали выше)
горючка гаумно!?
stress 04.04.2013 02:00
роснефтевский 98й вроде,нормальный быть должен
DAN 3000GT 04.04.2013 02:14
папробуи замерить вольтаж на подачу к топлевному насосу Или кинь постаянныи плюс временна на насос и проедся
Zed 04.04.2013 11:45
А углы зажигания норм?
stress 04.04.2013 11:56
насос работает,зажигание включаешь жужжит,а углы как проверяют?
сегодня подкрутил воздуха ещё,рывки исчезли,но хх теперь 1400,убавляю опять дергает
Zed 04.04.2013 12:29
stress, стробоскопом. Лучше в сервис ехать, там 5 минут делов.
stress 04.04.2013 13:14
попробовал вручную,нарисовал метку и начал ставить пораньше,попозже,в итоге вернулся к своей метке,ощутимой разницы нет,и прострелы постоянно присутствуют,от чего ж он стреляет то?что может не так работать?
при том что свечи и вв новые
metrogoldenmaer 04.04.2013 22:01
странно, у меня на 3000-ке насос работает только в момент кручения стартером.
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +4.
