-   -   ALL Fuel trims (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=57244)
Slavonic 04.04.2013 01:51
Fuel trims
Может кто разбирается в этих топливных коррекциях. Никак не могу привести их в норму и расход в городе 20 литров.
Lo fuel trim чуть больше 80%. Остальные в норме 100%. Лямбда вроде исправна, пишет синусоиду, хотя амплитуда 0,7 вольт, до 1 не доходит. Холостые немного нестабильные.
Нашёл информацию, что Lo fuel trim отвечает за коррекцию на холостых.
Если Lo fuel trim меньше чем Mid fuel trim то нужно уменьшать дедтайм форсунок.
Значительно уменьшал дедтаймы несколько раз, в итоге Lo fuel trim было 81% стало 82%.
Набор такой:
-форсунки 510сс от эво4
-мозг галант вр-4
-прошивки пробовал и галантовские и дсм одинаково
-мозг пишет ошибку что не видит напряжения на насосе(какой-то глюк мозга, напряжение есть)
-резистор пак заколхожен из 4-х резисторов по 10 ом
-форсунки промыты
Что делать? Продолжать уменьшать дедтаймы, разобраться вначале с холостым или всё дело в "резистор паке" ?
booker 05.04.2013 10:33
Сообщение от Slavonic (Сообщение 812726)
в стоке вроде 13?
Slavonic 05.04.2013 12:24
Похоже дело не столько в сопротивлении, сколько в индуктивности сопротивления.
У американцев прочитал что нужны специальные неиндукционные резисторы.
GoldenHell 05.04.2013 14:04
гм, у меня на полном стоке Lo fuel trim был тоже 80-82 %
Я думал это нормально.
Slavonic 05.04.2013 14:58
Сообщение от GoldenHell (Сообщение 813424)
Нормально если от 90% до 110%. Идеально от 95% до 105%. какой расход был?
Андрей_GTO 05.04.2013 15:02
в +-5% и +-3% должно попадать, если всё настроено. Методы настройки есть, в основном по ШПЛ.
Крутить надо размер, время открытия форсунок, деадтайм форсунок, минимальное время открытия форсунок, и зависимость времени окрытия от напряжения питания. За 2-3 итерации обычно это удаётся.
Slavonic 05.04.2013 15:17
Сообщение от Андрей_GTO (Сообщение 813453)
У тебя наверное мозг от AEM :)
Про методы настройки с ШПЛ знаю, но ШПЛ пока нет)
На штатном мозге можно менять только размер и дедтайм. "Зависимость времени окрытия от напряжения питания" это же и есть дедтайм фактически.
Надо размер ради эксперимента поменять.
Андрей_GTO 05.04.2013 15:43
Нет, у меня стандартный мозг от митцубиши. Но метод настройки практически везде одинаков.
Использование ШПЛ также необязательно.
Просто так крутить не советую. В слепую можно быстро угробить двигатель.
Если знаешь английский (можешь читать), то могу выдать ссылку, где весь процесс подробно описан и с примерами.
Slavonic 05.04.2013 16:20
Сообщение от Андрей_GTO (Сообщение 813467)
Выдавай :)
GoldenHell 05.04.2013 16:46
Сообщение от Slavonic (Сообщение 813452)
С учётом что я езжу на нём только тапка в пол литров 20 -23 на 1 баре
На трассе 7-9 литров
Ну а если машина поный сток, то что може быть ?
Лямбда работает нормально.
Slavonic 06.04.2013 13:18
Сообщение от GoldenHell (Сообщение 813489)
Тут очень важный момент все ли fuel trims одинаковые. Если все одинаковые и большие, значит не хватает топлива. Если все одинаковые и маленькие значит избыток топлива. А вот если они разные, то тут всё сложнее))
Все имеется ввиду lo-mid-high.
Андрей_GTO 06.04.2013 21:36
Сообщение от Slavonic (Сообщение 813480)
Выдавай
http://forums.evolutionm.net/ecuflas...upermerge.html
Там же, кстати, коллекция таблиц injector latency (уже готовых) для почти всех наиболее часто встречающихся форсунок. Тех, что нет там - есть в софте от AEM.
Хоть сейчас в FAQ ;) Кстати, полностью таблицу inj.latency не получить таким способом, т.к. напряжение питания форсунок при нормальных поездках практически не меняется.
Slavonic 06.04.2013 23:42
Сообщение от Андрей_GTO (Сообщение 813930)
Спасибо, это я уже читал. Похоже я всё-таки перемудрил с резистор-паком.
Пойду куплю нормальный резистор пак и потом буду дальше ковырять :).
Андрей_GTO 07.04.2013 09:14
Сообщение от Slavonic (Сообщение 813966)
Сам его что-ли делал? Там резисторы должны быть не только мощные, но и с достаточно низкой индуктивностью.
Проще взять готовый. Все, кого я знаю, кто ставил низкоомные форсунки, делали именно так.
С неправильным резистор-паком у тебя будет "неправильная" (с дополнительными задержками) реакция форсунок.
Кстати, может-быть ты неправильно тестовые поездки делаешь. "Педаль до пола" там давить НЕ надо, только в режиме спокойной поездки и на холостых.
magusorel 07.04.2013 17:30
мы тоже делали резистор пак, но в россии нужных резисторов не продается.
заказывали с ебея.
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +4.
