Климат контроль
Привет всем, такая проблема, перестал работать дисплей климат контроля, подсветка кнопок работает, положения меняются, а сам дисплей не горит, что это может быть и куда смотреть? предохранители все проверил вроде целые, задрала меня уже эта машина:bu: почистил называется форсунки ***!!!
ты не один такой, у мена тож самое только в добавок еще с недавних пор подсветка этого блока перестала гореть вместе с подсветкой рычага акпп. а так тож экран не кажет а режимы все работают. тут где то была тема по этому поводу. в блоке сгорает какой то резистор на 7 ом ли около того, вместо него впаивавют на 9 ом и все норм...
з.ы. в колличествах ома могу ошибаться )) |
вчера работал, а сегодня здох на ровном месте? мля!!!!!!! да чет тему не нашел, "супер поисковик дсм"
лучше найди тему как снять этот блок.
Правда отдельно по разделам не ищет, но все ж удобней местного. |
резистор R38 смотри,обычно ему 3.14зда приходит
На фото слева внизу http://www.3si.org/wiki/images/b/b8/Climate4.jpg Меняешь его на 1Ом резистор.ННаходится он на плате внутри дисплея климата=) А вооще осмотри плату хорошенько,т.к. тут на фото еще и диоды D6,D7 выгорели...начни с малого и поменяй R38,должно помочь;) |
Тема добавлена в FAQ
когда будешь снимать блок, сфоткай процесс. мне тоже это предстоит сделать...только холодно пока на улице да и как снять этот блок незнаю.
у меня была такая хрень,только у меня еще и завоняло чтото,снял,разобрал,понял что там жопа и поставил назад
Ой да лан я 5 таких дисплеев ремонтировал=))2 были на моих же машинах и ниче страшного там нет,схема простая,как 2 рубля)
дык ну дабы не плодить:
снимал панель климата, что за мааленький переключатель на корпусе (три положения, белого цвета тумблерочеек)? сверху справа(как бы над над над кнопкой А/С), его не видно когда панель в торпеде стоит |
Это сервисный дип свитч,назначение хз,видимо на заводе им чет делали))
pit8ull, Паш, спасибо, какое же ему положение придать?! лёжа,сидя,стоя? думал мож яркости регулятор, ан нет)
| Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +4. |
