-   -   2G При смене суппортов на аутовские, пыльники дисков подойдут от аута? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=57539)
Mastah 14.04.2013 22:39
Решился на свап тормозов от аута, мои штатные пыльники тормозных дисков сгнили, хочу новые купить, встанут от аута пыльники?
GoldenHell 14.04.2013 23:41
скоро буду ставить, отпишусь о результате.
Одна беда, ступицу нужно снимать...
Mastah 15.04.2013 00:27
я про щитки!
naost 15.04.2013 00:44
ну на г2 щитки от галантов встают точно, в принципе эти то же должны.
GoldenHell 15.04.2013 08:01
И я про щитки
Наг 15.04.2013 09:37
Я хз вообще для чего эти пыльники))) вчера свапнул как раз на аутовские тормоза, свои щитки гнилые тупо выбросил =)
Mastah 15.04.2013 11:53
Сообщение от Наг (Сообщение 816736)
Люди пишут, что без них не равномерно стачиваются колодки, т.е. быстрее )
Наг 15.04.2013 15:19
Mastah, да ну? Не верю, глупости какие-то)) как это можно обосновать?
Без них наоборот охлаждение тормозов лучше))
GoldenHell 15.04.2013 16:35
Не зная какую они функцию несут - но знаю точно их туда не просто так на всех авто ставят на заводе.
Значит - должны быть.
Наг 15.04.2013 16:49
GoldenHell, ага, балансиры тоже ставят с завода, но почему-то большинство их выбрасывают :D
Предполагаю, что пыльники эти нужны для того, чтобы при проезде по лужам вода из-под колеса не летела на противоположное колесо, то есть чтобы не было резкого охлаждения тормозного диска.
Mastah 15.04.2013 16:52
Сообщение от Наг (Сообщение 816881)
Ага и EGR тоже, но тут другое дело, у кого то читал в бортовике на Драйве...
Black_Neon 15.04.2013 17:50
Так и есть, диск может повести вроде как от резкого охлаждения.
У меня пыльники родные живые были, так от аута диски только-только туда вошли, нормально)
Для снятия пыльника действительно надо выпрессовывать подшипник, нафиг оно)
Но их состояние или наличие никак не сказывается на равномерности стачивания колодок) Это факт)
Наг 15.04.2013 18:27
Хм, чего-то я не понял. 294 диск 100% не налазил на щиток) плюс щиток у меня держался на болтике и снял я его без всяких проблем. Соответственно поставить новый тоже труда не составит, нужно лишь снять торм скобу и торм диск.
Но, если даже и, как вы говорите, нужно снимать ступицу и тп, то не проще ли просверлить 2 маленких дырочки сквозных и посадить на болтики?)))
GoldenHell 15.04.2013 20:51
Давайте не будим холиварить на тему удаления балансиров и егр
Далеко не все разделят точку зрения что их необходимо удалять, и что они только мешают ;)
Колхоз - дело добровольное, хош ставь, хош убирай.
Black_Neon 16.04.2013 00:14
Сообщение от Наг (Сообщение 816923)
В бортовике фото. Впритык, но влезли в пыльник... Специально диск я не мерил, но тормозилки были с vr-4, причём 1в1 как с аутлендера - я из двух пар выбирал в евроавто :)
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...l/939458/#post
А пыльник родной без ступицы не снять, он как раз в неё упирается. Ну во всяком случае у меня так на клёпе, так же было на галанте.
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/P...nitId=31300053
У него же внутреннее отверстие по форме подшипника ступичного, а сама ступица в диаметре больше подшипника...
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +4.
