-   -   3G Странный звук (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=57586)
Тормоз 16.04.2013 12:53
Странный звук
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что за звук и куда копать?
Звук похож скорее на ход секундной стрелки в часах, только чаще.
Т.к. он появляется не всегда, но зато напрягает меня постоянно, я его записал:
http://yadi.sk/d/Pu9Ny0QA45KX0
JIbIcbIu 16.04.2013 12:55
Гидрокомпенсаторы похоже
Временное решение - масло погуще, типа 10-60 фул синеттик
Правильное решение - замена их
Sky_3G 16.04.2013 12:58
Пусть сначала еще проверит уровень масла) Авось ниже минимума.
А может и форсунка стучит, или клапан электромагнитный системы рециркуляции паров бензина - цилиндрический такой, над ремнем ГРМ.
Тормоз 16.04.2013 13:02
Масло совсем недавно менялось (на BP 5w30, по совету Марата) и уровень в норме, а вот рециркуляция паров бенизина интересный момент, потому что меня беспокоит ещё вопрос белого дыма (спрашивал об этом тут -- http://www.dsm-club.org/forum/showth...7788&page=2#17).
Гидрики, я так полагаю, просто стучат, а тут ну прям как часы.
thehzo 16.04.2013 13:24
по звуку это стук одного гидрика
Sky_3G 16.04.2013 13:26
Тормоз, если от оборотов на прямую зависит - гидрик или форсунка. Если постоянно стучит вне оборотов и после 3 тысяч уходит - клапан.
Тормоз 16.04.2013 13:57
Спасибо за советы! Ездить пока ещё можно?
Ещё вопросик немного не в тему. Лампочки на панели, например, маслёнка и аккумулятор горят, после зажигания тухнут, а "engine service soon" (полагаю, аналог 'check engine') не горит вообще -- так и должно быть?
JIbIcbIu 16.04.2013 14:04
Нет, сервис энджин сун, должна загораться в момент включения зажигания, потом тухнуть
Тормоз 17.04.2013 23:55
Сообщение от Sky_3G (Сообщение 817232)
Немного не понял формулировки.
Стучит постоянно теперь, даже после 3 тыс.
thehzo 18.04.2013 00:46
достань гидрики и посмотри, попробуй их сжать, если нормальные то их руками не сжать, а вообще у меня было что гидрик на 2 половинки распадался
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +4.
