-   -   Коробка F4A33[EV] на 6G72 (Dodge Stealth 1994) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=57776)
Makkksssimus 23.04.2013 22:40
Доброго времени суток! Столкнулся со сложностью поиска коробки на данный авто
Ребята подскажите, коробку только F4A331UNN1 ставить можно, или же пойдет от ГТО более поздних моделей типа F4A331MN06 или может что другое посоветуете? На дроме видел такие же коробки на сигме, диаманте... Подойдет ли гидромуфта если брать с ГТО/3000ГТ, не будет ли проблем по электрике? Встанет ли вообще она на место если брать от более поздних моделей?
Додж стелс 1994 г. (слепой) Двигатель 6G72, 168 сил, 12 клапанов. Буду признателен за любую информацию!
P.S.: Я новенький, в технике не особо разбираюсь, поэтому заранее извиняюсь за расплывчатый, возможно глупый вопрос, сильно не пинайте )
На всякий случай фото ниже
[IMG]http://s4.hostingkartinok.com/upload...379d9e54ea.png[/IMG]
[IMG]http://s2.hostingkartinok.com/upload...ec77bb7549.png[/IMG]
[IMG]http://s1.hostingkartinok.com/upload...5ba49a8079.png[/IMG]
[IMG]http://s6.hostingkartinok.com/upload...3663603a04.png[/IMG]
pit8ull 23.04.2013 23:22
От ГТО по определению не пойдет,т.к. у тебя передний привод=)ГТО только в полноприводном исполнении.Насчет сигмы не уверен,но вполне может подойти...надо по капсу пробивать,не дома так что нет возможности)Может кто откликнется...
ALEX-2 24.04.2013 01:47
от гто подойдёт - надо диф заварить только. от сигмы - надо смотреть передаточное число ступеней планетарки. иначе мозг увидит отсутствие синхронизации и уведёт коробку в аварийный режим... и так каждые 100 метров, после вкл - выкл зажигание...неудобно..
Добавлено через 54 секунды
думаю проще твой короб сделать. нормально контракта не купиш таких лет. все тут уже это схавали..
Makkksssimus 25.04.2013 12:11
Коробку уже перебирал предыдущий хозяин... на данный момент проблем с коробкой несколько: 1. Сильно дергает при переключении на заднюю передачу на разогретой коробке и чуть послабее при переключении на переднюю; 2. При замене масла на поддоне было много металла; 3. Коробка не переключалась на 4 передачу -разгоняешься до 100-120 и держит обороты 5 тысяч; 4. Последняя проблема, заставившая поставить машину у дома и начать заниматься поисками коробки, параллельно выставив объявление о продаже - потекший сальник привода сразу после замены масла! Сальник поменял, долил масла, так на следующий день он опять потек! Причем что самое странное - масло выбегает при заглушенной машине! При рабочей ни капли не выдавливает! Сальник раздалбливается потому что при переключении передач на коробке, привод мотыляет в разные стороны как проститутку...
Я бы и с радостью починил эту коробку, но разные мастера называют абсолютно разные причины! А не хотелось бы, вложившись в ремонт коробки, обрадоваться старым проблемам, лишь только из-за того что кому-то показалось что дело именно в перегоревших пакетах а не мозге коробки или еще в чем...
Добавлено через 11 минут
В Тюмени я к сожалению не нашел толкового мастера, кому я мог бы доверить перебор коробки ((((
Поэтому и решился искать контрактную, чтобы просто переставить ее и не переживать, качественно ли мне ее перебрали
Добавлено через 28 минут
Тут одноклубник продает http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=55909
Встанет?
Добавлено через 25 часов 56 минут
Сообщение от ALEX-2 (Сообщение 819702)
Что такое диф? И сможет ли это сделать среднестатичный механик?
Skyone 25.04.2013 16:55
есть каробка контракт 20000тыр
Makkksssimus 25.04.2013 17:26
Сообщение от Skyone (Сообщение 820279)
именно F4A331UNN1 ? с мозгами?
Skyone 25.04.2013 20:46
мозги отдельно 2 фишки 5тыр,3 фишки 10 тыр
Makkksssimus 25.04.2013 22:21
Сообщение от Skyone (Сообщение 820342)
скинь фото коробки с номерами на makkksssimus@mail.ru
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +4.
