-   -   Загнуло клапана (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=57909)
psychofactory 28.04.2013 20:50
Загнуло клапана
Снял головы - загнуло все впускные клапана.
Какова процедура ремонта? Менять все клапана или только загнутые?
Менять направляющие? Только на тех клапанах, которые были загнуты?
Отшлифовать у токаря головы под прокладку? А как быть с блоком, можно ли наждачным кругом пройтись там?
Ну как я понял притирать - нужно.
lycy 28.04.2013 21:37
Коллега!
Suhrob 29.04.2013 09:00
Сообщение от psychofactory (Сообщение 821181)
ремонт со снятием голов, соответственно + все сальники и прокладки
можно менять только загнутые. в любом случае проверить остальные на искривления
направляющие менять если есть критический износ или на погнутых клапанах треснули направляющие
если есть подозрения на неплоскость головы - снять полсоточки. если видно коррозию алюминия - шлифовать по необходимости, но не выходя за лимиты (см. мануал).
блок шлифовать не нужно, если только по нему молотком не стучали и не проржавела привалочная плоскость.
притирать - априори. прошомполить и промыть маслянные каналы - желательно (есть затычки с торца головки).
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +4.
