дымит.
вообщем ситуация следующая, машина 3000 gt турба. 1991 года, дымит на холостых сильно, дым сизый, едишь нормально вообще не дымит, газ в пол, пышнет чуть дымком, а потом нихрена, останавливаешся на перекрестке, из труб вылетает облако дыма, что все авто по потоку накрывает, поработает, потом чуть потише дым идет, начинаешь ехать нормально. что эт такое.? кто знает. ещё когда медленно едишь 10-15 км/ч дымит как на холостых. газанеш да 3-5000 дыма нет, газ бросил и дым полез!!!!!
Добавлено через 42 секунды придвижении вообще никакого дыма нет! |
колпачки маслосъёмные ,или выробатка напровляющих клапанов 1000%
+ не работает система вентиляции картера, турбины умирают, хана поршневой, забит воздушный фильтр и 1000 и одна причина,
проверь работоспособность системы вентиляции картера сначала, посмотри по мануалу наличие и работоспособность клапанов, промой клапанные крышки, они у нас как маслоуловители работают, передняя точно, если после этого перестанет дымить, считай обошелся малой кровью. А так проверяй турбины и поршневую, поршневую сначала компрессию померь, иногда помогает раскоксовка двигателя |
замена турбин
Я один раз масло перелил на 2мм выше риски тоже дымила по страшному.
На свежеперебранном моторе. Оказалось дело было в _новых_ колпачках... Хотя да, турбины - наиболее вероятная вешь при описанных симптомах. |
двигатель после кап ремонта, колпачки новые все, кольца новые поршня стандарт, грешу на турбы. но почему когда едишь нихрена не дымит, а как остановился на светофоре, все друзья по потоку одевают противогазы!!!!!
моё предложение по турбинам
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=57301 |
Для начала определи откуда идет забор масла, выкрути свечу посмотри какой нагар если черный и жирный значит масло во впуск идет или захватывает со стенок цилиндра,правильно? на поршнях поставили маслосъёмные кольца и на эллипсность проверяли цилиндры?, клапана которые на крышках клапанных посмотри, система рецилькуляции отработанных газов, турбины дымят когда убиты напрочь, или забито дренажное отверстие, кстати на турбинах прокладки или на герметике трубки дренажные?
по теме: или колпачки или турбины. при положительном давлении впуска и наборе оборотов натекшее масло быстро выгорает и далее дожигается в каталике или тупо размазывается по пайпингам до следующего сброса масла, после которого насасывается снова при разрежении в коллекторе. снять впуск и вентиляцию картера, проверить в каком участке масло. при необходимости промыть и проверить позже еще раз. ПыСы. У меня до капиталки прежний хозяин ездил с раздроченными вусмерть турбинами, после которых во впуске было около пол-литра масла. даже после промывки и продувки впуска при капиталке во время обкатки мне соседи по полосе орали, мол, у тебя мотор горит, столько дыма было. вот только недавно перестало дыметь и вонять. расхода масла не замечено. спецом ровно до максимума налил масла. 300 км - полет нормальный. ни на мм не ушло пока ((ТЬФУ)х3) |
Добавлено через 4 минуты Цитата:
| Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +4. |
