-   -   ALL Замена всех "будильников" в салоне? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=58204)
a-toxa 12.05.2013 10:35
Во первЫх строках письма...
В общем, всем огромный привет! Давно не был, но иногда почитывал... ) Эвик пока не достроен, но...
Наткнулся на союзном форуме на новинку...
Не разбирался, но ВРОДЕ можно заменить толпу будильников на ОДНУ панельку.... Причём "задёшего"... )
http://www.evoscan.com/evoscan-gps-o...id7--evoscan-7
Ваше мнение?
Андрей_GTO 12.05.2013 11:15
Использую почти такую штуку. EvoScan, правда в PC-версии. Имеет смысл только с дополнительным модулем АЦП для подключения дополнительных датчиков. В остальном удобно, приборку рисуешь сам, логи пишет нормально. Основные "будильники" я при этом оставил (буст, egt, wb lambda, давление топлива, масла и т.п.)
a-toxa 12.05.2013 11:30
Андрей_GTO, Ну что такое Эвоскан я в курсе... ) Имею лицензию от наших Новозеландских товарищей и их же шнурок... )
Интересен именно такой девайс, ноут с собой тоскать постоянно а не для настройки лениво... )
BRIAN 12.05.2013 11:31
доп приборы всё равно нужны:(
есть другой прибор,кстати отечественный.
дисплей на 8 датчиков...варнинги и прочее.... и возможность подключить любые сенсоры..хоть от таза.
скажи будильникам нет. как раз общаюсь с производителем.
http://iomicron.ru вот.... помоему поинтерестней будет.
a-toxa 12.05.2013 11:41
BRIAN, Хм... А какие приборы ЕЩЕ нужны? Вроде всё там есть...
В твоем варианте нет гламурненьких скинов приборов и, если правильно понял, нет логов...
По цене то на то и выйдет, но у Эвоскана всё таки функционал поболее + CAR компутер на борту появится... ИМХО. )
Андрей_GTO 12.05.2013 11:53
Приборы тебе evoscan (что под windows, что под android) нарисует любые, а вот доп.сенсоры подключать - надо покупать дополнительный шнурок, не говоря уже о том, что к этой штуке нужен ещё сам Openport1.3U и сам evoscan. Суммарно отечественная поделка получается в 2-3 раза дешевле (без учёта сенсоров), но функционал у эвоскана в разы больше (в том числе настраиваемые предупреждения). Калибровка дополнительных сенсоров производится точно также (только в случае evoscan просто пишется фомула пересчёта напряжения в необходимую тебе величину).
a-toxa 12.05.2013 12:00
Андрей_GTO, кинь ссылку на доп. модуль, плиз...
Шнурок и обновляемый Эвоскан с офф. сайта имею... )
Наша поделка 6.5 ... 7.5 рублей.
Эвоскан с экраном. 217+57+20+доставка (экран, шнурок, Эвоскан) Имеем поддержку новых версий машин, обновляемый с сайта Эвоскан ....
ЧОйто мне кажется, что выбор очевиден... )
Ага. Стоимость доп. модуля не приплюсовал...
Сергей, какие ЕЩЕ датчики тебе кажется необходимы ОТДЕЛЬНЫЕ?
Андрей_GTO 12.05.2013 12:20
Доп датчики я вроде перечислил. Так как я ставил их в комплекте с "будильниками", то они остались.
Сигналы с их сенсоров я заводил через вот такую штуку: DLP-IO8-G
Глянуть как выглядит можно по этой ссылке: http://www.evoxforums.com/forums/showthread.php?t=63109
Кроме wb labda (AEM UEGO), с ней у меня evoscan через com-порт общается. В android-навигаторе com-порт отсутствует, поэтому подключать придётся через аналоговый вход или через дополнительный usb-to-com адаптер (подходит только на чипе ftdi, другой android не понимает).
BRIAN 12.05.2013 12:22
варнинги там есть...
a-toxa 12.05.2013 12:29
Андрей_GTO, спасибо.
СОМ порт - вымирающее чудо...
BRIAN, варнинги варнингами, а логи логами... )
Андрей_GTO 12.05.2013 12:35
Кстати, DLP-IO8-G на evoscan.com уже нельзя заказать, видимо, это мало кому надо было.
Но evoscan успешно поддерживает эту вешь и надеюсь, что не прекратит. Там на самом деле тоже чип usb-to-com от ftdi + АЦП.
У evoscan, ксатати, ещё куча "вкусностей", например, виртуальный динамометр :)
И при использовании openport2.0 и ecuflash есть ещё куча возможностей, типа быстрой смены прошивки.
К сожалению, evoscan (что на android, что на windows) умеет заливать прошивки только в evo.
a-toxa 12.05.2013 12:40
DLP-IO8-G 30$ + доставка. Ищу у нас...
Нашел: 1630 руб. 5-10 дней..
Да, в 2.9 версии вкусностей добавили... )
Эуфлеш тоже скачивается с того же сайта последней версии.
Пожалуй, скоро устрою распродажу "будильников" от Greddy ))))
BRIAN 12.05.2013 12:54
блин и я хочу.....
Добавлено через 10 секунд
дайте почитать....
a-toxa 12.05.2013 12:58
http://www.dlpdesign.com/usb/io8.shtml
BRIAN 12.05.2013 13:24
не не вижу смысла....
*** в повседневе эво скан?
давления масла,топива
температура масла ,ож,выхлопа
буст и АФР....
большего не нужно на эвридей
но вот то,что омиркон не стоит своих 200 баксов это точно:( нечему стоить.
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +4.
