-   -   Гуляют обороты ХХ на прогреве (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=5833)
sanches 22.06.2007 14:04
В прошлые выходные заменил МХХ и подтянул тросы управления дросселем, после чего возникли следующие симптомы: при запуске на холодную обороты ХХ стоят как миленькие. Далее при прогреве движка (в момент когда они должны снизиться) они снижаются и начинаю колбаситься в диапазоне 100 об/мин. При рабочей температуре все работает ровно. Если в процессе колбашенья поставить селектор в D или в R, обороты чуть снижаются и выравниваются. Игры с винтом регулировки ХХ ничего не дают.
Какие варианты, почему это происходит?
Andy 22.06.2007 14:30
Вопрос, а после замены МХХ мозги обнулял ? Если нет попробуй может быть поможет, да еще компом бы просмотреть положение моторчика (в шагах) в разных режимах например поворачивание руля, включение кондиционера оставонка двигателя заводка двигателя и какие при этом обороты показывает на тахометре и компе
sanches 22.06.2007 14:32
Мозг обнулял, без этого никак. Не сняв аккумулятор вообще тяжко МХХ менять.
Andy 22.06.2007 14:40
Проверь компом как ведет себя МХХ в различных режимах какие шаги выставляет. Изменяется ли значение шагов на холостых если воспользоваться регулировочным винтом. т.е проверить на сколько маторчик себя ведет правильно. и еще проверить а не возник ли где то подсос воздуха, хотя это врядли если на горячую все хорошо.
sanches 22.06.2007 15:57
Спасибо, проверю. Еще версии есть?
traveler 22.06.2007 16:50
Версии есть . Вспомни физику (тепловое расширение тел). Не перемудрил ли ты с тросиком дросселя? Как метод, верни в исходное положение регулировку сего агрегата.
sanches 22.06.2007 17:59
Сие невозможно ибо тросик реально провисал: дроссель не открывался на 100% плюс педаль газа имела свободный ход. Связи между расширением тел при нагреве и гулянием оборотов в данной ситуации не вижу абсолютно. Можно поподробнее?
costarika 22.06.2007 18:44
санчес, старый воин...
1. винт надо трогать в последню очередь
2. в факе есть статья как регулировать мхх
3. я почти уверен что мхх поставили когда он находился не посередине а в какойнибудь крайнем положении
4. машине элементарно не дали поработать на хх минут 5
посему
1. снять мхх
2. посоединить обратно фишку, не ставя мхх - мхх встанет в середину
3. собрать обратно
4. дать поработать на хх минут 5
если не - будем смореть tps и концевик и тд.
sanches 22.06.2007 18:56
Колян, спасибо!!! В положение не ставил, работать не давал. Я сцукотупаяредиска.... Буду разбирать.
ПыСы.
ТПС и концевик в поряде.
traveler 22.06.2007 19:07
если тросик провисал - тогда да, мой совет не у дел. Хотя бывает и такое. Коля тебе уже все, что надо. по-моему, отписал уже.
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +4.
