-   -   СО-регулирование и прочая фигня (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=58336)
Suhrob 17.05.2013 09:18
Привет всем!
1. У меня комплектация с потенциометром СО на корпусе воздушного фильтра и, соответственно, без катов и лямбда-зондов в стоке (о, счастливчик!).
вопрос тем, у кого такая ж фигня - кто сколько выставлял без использования газоанализатора и как оно на то реагирует?
2. затрахала трескотня соленоида вентиляции бака и его сообщников на моторном щите. это у всех так громко слышно из салона тарахтение этих говнюков? хочу пока сделать полный сток, а потом потихоньку почикать ненужное.
Андрей_GTO 17.05.2013 10:11
1. Лямбда всё-таки нужна и полезна (хотя-бы одна). Коррекции именно по ней строятся. Я такой комплектации (без лямбд) ни разу не встречал. Подозреваю, что прошивка в ECU должна быть для такого варианта своя. Проверить можно по VIN с помощью ASA или CAPS.
2. Все стоковые соленоиды у меня были подключены. На заведённом моторе их не слышно, когда тест актуаторов делаешь на заглушенном моторе и открываешь/закрываешь соленоиды по команде, то едва слышен щелчок. Эти кланана крепятся на рамке, которая прикручена к моторному щиту через втулки с резинками. Может просто болты в месте крепления перетянули?
Suhrob 17.05.2013 11:51
1. у меня именно без лямбд и с потенциометром. к тому де при подключении сканера виден параметр "Potentiometer" и его значение 514 mV. ВИНа нет. Фрейм надо глянуть.
2. все на своих местах, ничего не перетянуто. трещит при нажатии газа - управление по ШИМ, как я понимаю. соленоид стало слышно после того, как в районе разъема ЭБУ были найдены 2 обрезанных и закороченных в сторону мотора провода. со стороны мозга провода просто висели в воздухе. восстановил как оно должно быть. кстати, в турбо-схемах не нашел назначения этих проводов, в атмо-схеме эти провода изут к мотору регулировки длины впускного коллектора. после исправления проводки завел - сначала обкакался, думал РВ или того хуже КВ застучал. из моторного отсека не слышно - форсунки тикают громче. из салона явственно слышно из района "забардачья". или мотор собрал так, что только соленоиды слышно? )))
Добавлено через 16 минут
вообще веселуха!... фрейм DMNZ16ASY00107
как его теперь пробивать?..
Добавлено через 1 час 0 минут
ВОТ похожая тема про потенциометр.
не знаю теперь, радоваться мне или горевать... коррекция по лямбдам оно поинтереснее будет, смесеобразование и контроль детонации поаккуратнее должны быть, ИМХО...
Пробейте кто-нибудь фрейм на мою арабку, у кого азиатский ASA установлен...
Андрей_GTO 17.05.2013 12:33
Твой фрейм, это не фрейм а вин ;)
Пробился в качестве VIN только по одному из 4-ёх вариантов ASA.
По "general export".
VIN: DMNZ16ASY00107
Model: Z16A
Classification: MNGFLW
Option: D68
Production period: 1994101 - 1994101
3000GT(G.EXP) 3000/4WD/4WS DOHC(TURBO/4WD/4WS).5FM/T GCC
Я и не знал, что были турбовые 2ген. с завода с пятиступкой :)
MAZZY 17.05.2013 12:44
Suhrob, у меня такой же короткий вин, араб, тоже без лямбд и катов, тоже с приблудой на коробе воздушного фильтра
Андрей_GTO 17.05.2013 12:48
Макс, да, я тоже про тебя хотел напомнить. Но у тебя же "слепой арабский жеребец" был, а у него уже "глазастый". Это именно VIN такой.
Suhrob 04.08.2014 13:36
Сообщение от Андрей_GTO (Сообщение 826744)
это значит, такая только у меня и у султана брунея? )))))
по теме:
1. какой одно (сигнал+масса на корпусе) или двухпроводный (сигнал и масса отдельными проводами) датчик без подогревателя 100% электрически (импеданс, вых. напр.) подходит к нашим мозгам?
2. какое оптимальное место установки датчика по температурным соображениям и в плане обдува выхлопными газами? у меня нет посадочного места лямбды в стоке, поэтому сравнить не с чем.
Андрей_GTO 04.08.2014 14:42
1. Подогрев сделать не проблема, только необходимо, чтобы он отключался вместе с зажиганием, а то аккум быстро сядет.
2. Штатно лямбда ставится перед катализатором, в остальном (если она с подогревом) место установки не сильно критично. Чем ближе к мотору её поставить, то в принципе лучше (прогреваться будет быстрее).
Есть только один вопрос: смотрит-ли мозг ваших "арабов" на показания этого резистора в динамике или нет?
Получить отчвет на этот вопрос достаточно просто (у тебя же palm был примотан, насколько я помню):
надо смотреть на изменения параметров STFT и LTFT через некоторое времы после того, как покрутишь этот переменный резистор ;-)
-Nitros- 04.08.2014 15:03
Прикольно. Это что, получается заводская опция корректировки смеси? Мож изучить тему да использовать вместо пиггибэков? )))
Suhrob 04.08.2014 15:19
Сообщение от Андрей_GTO (Сообщение 925289)
по-хорошему, управление подогревом мозг делает по установившейся амплитуде сигнала = прогреву датчика, поэтому смысла держать все время включенный подогрев нет. поэтому ищется одно-двухпроводный датчик.
значит, сразу после у-пайпа.
мозг поменян на другой, с катом и 1-й лямбдой. значения потенциометра видит как и лямбду, макс. размах 5В, фуел тримы тоже меняются адекватно, что на арабском, что на японском мозгах, одинаково. поэтому хочу ставить лямбду вместо потенциометра. на прогреве лямбда для меня не сильно важна. однако в пробках и тошнениях по городу +2...+3 литра расхода из-за "усредненной" "лямбда-крутилки" весьма ощутимы...
как вариант - переключатель "лямбда/крутилка" по настроению)))
ARTSIOM 04.08.2014 16:59
Сообщение от Suhrob (Сообщение 925294)
как можно ближе к мотору, но на выпуске :)
Suhrob 04.08.2014 17:06
ARTSIOM, дык мы тут все выхлоп лямбдами нюхаем, о нем и речь. на выпуске есть тройник, просто нет буквы на клаве, похожей на перевернутую T ))))
OFF:
китайские выпуски для 3000GT - хоть попой ешь )))
http://i01.i.aliimg.com/img/pb/444/5...511444_155.jpg
Андрей_GTO 04.08.2014 18:42
На наших по-моему подогрев врубается на постоянку :) Практчески все современные лямбды с подогревом.
Но сопротивление этой цепи бывает разное, мозг обычно это измеряет (скорее всего по падению напряжения)
и выдаёт ошибку, если в цепи подогрева обрыв (или неправильное сопротивление).
Так что если мозг теперь другой, то проще под него лямбду и ставить, как положено по схеме.
ARTSIOM 04.08.2014 21:22
Сообщение от Suhrob (Сообщение 925318)
ясно :) просто на наших машинах обычно y-pipe называют трубку перед самым дросселем, поэтому я и подумал, что ты планируешь лямбду во впуске ставить :D был изрядно удивлён, учитывая твои грамотные ответы по другим темам :)
Suhrob 05.08.2014 09:09
Сообщение от Андрей_GTO (Сообщение 925349)
вот поэтому не хочу подогрев подключать. тем более на подогреватель у меня мозг не ругается - значит ему по барабану на него ))) а комп палить перегрузом по питанию низкоомной лямбдой как-то не хочется...
Текущее время: 07:31. Часовой пояс GMT +4.
