-   -   Доездился, беда с кпп (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=58369)
vortexrus 18.05.2013 15:00
Вообщем приплыл мой стелсик походу.
Проблема следующая, не втыкается 1-ая передача.
Не хрустит, не скрежечет, тупо просто не идет в положенное место (т.е. рычаг влево уходит а вперед на включение не идет).
Пробовал на заведенную с выжимом сцепления, пробовал на заглушенной и с выжимом и без, пробовал через 2-ую, 3-ю и т.д. вплоть до задней - толку ноль. Такое ощущение что позиции первой передачи в моем авто вообще нету. Все остальные передачи включаются. Посему порадуйте меня или добейте полностью, в чем косяк.\
P.S. Понимаю что теория, но все же к чему готовиться?
MAZZY 18.05.2013 16:52
мож что-нить мешает, типо под капотом глянуть, пока другой первую втыкает
lycy 18.05.2013 17:36
Начни с тросов. А вдруг....... Была схожая беда на Эклипсе недавнопреобретенном. Тросы были не родные и при резком отведении в сторону - закусывали. А на моем Додже такая беда из-за ушатанных подушек двига, вроде все отреппетировал, а потом на заведенном закусывает
alex gt 18.05.2013 19:46
Тросы скинь с короба и попробуй включить "первую" рукой..
Крылатый 20.05.2013 20:23
vortexrus, Дима, если рукой не включится первая (как Алексей написал), то КПП скорей всего в ремонт. На машине не жёг до этого?
DAN 3000GT 20.05.2013 20:28
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=58271
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=55193
vortexrus 20.05.2013 22:02
Сообщение от Крылатый (Сообщение 827711)
ну естественно жег, сцепился с компрессорным эскаладом когда возращался с драга -))) Попробую завтра мосмотреть, щас в работе весь - домой поздно приезжаю....
Самое обидное что именно в этот же день но утром мне приговорили коробку на пассате.....
Проперло по полной блин....:(
Сообщение от DAN 3000GT (Сообщение 827713)
Да Денис спасибо, темы твои уже читал и тебе отписывал в скайпа, как определим что коробке хана - думаю к тебе обращусь....
Ребят обьясните как рукой включать, т.е. как я понимаю два троса один двигает по горизонтальной плоскости вилку другой по вертикальной, в зависимости от положение включается та или иначе передача, вопрос если смотреть на коробку находясь перед авто в каком положении нужно включать руками первую?
Крылатый 20.05.2013 23:33
vortexrus, драг на строковой КПП ? Ну ясно тогда... Если КПП закончилась, к Дену ее нужно отправлять не только на ремонт, но и на усиление))) На счет того как первую включить руками- воздуховоды сними которые будут мешать добраться до рычажков, и попроси чтоб кто нибудь пробовал врубить скорость, а сам посмотри как движется рычажек ) Объяснить проще не могу)) А вообще самым правильным было бы к Олегу в GT-сервис пациента отвезти)
vortexrus 21.05.2013 11:48
попробовали вчера - нифига в ручную не идет! Картина примерно следующая, хода нет как при попытке на заведенном двигателе попытаться включить передачу без выжима сцепления...
DAN 3000GT 21.05.2013 12:47
научишся пользаватся скаипам и будут все ответы на твои вопросы
Андрей_GTO 21.05.2013 12:49
убивец...
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +4.
