Как сделать сигнал не выключенного света при работе турботаймера?
Много у кого стоит в машине турботаймер (в сигналке как у меня, отдельным девайсом), наверняка сталкивались с нюансом, что когда двигатель еще работает, нет сигнала о забытым выключеным свете!
Я сегодня в очередной раз забыл выключить туманки, которые горят с габаритами... Кто нибудь решал такую проблему, поделитесь опытом!? |
зуммер повесить чтоб на дверь смотрела - видел установщики сигналок ставят такие на стоянке возле кинотеатра балканский в километре от твоей работы......
интересует личный опыт...
да зуммер не выход, рефлекс Павлова...
знаю ставят доп.блок на вкл/выкл нар. освещения от состояния двигателя,у меня одна птф ксенон не всегда разгорается после прокрутки стартером. а пока в салоне выкл. или 30 сек. жду... |
Да всё должно решаться на стоковой проводке. Что, реально никто не делал? Так не хочется в схемы лезть и на себе эксперименты ставить... А вообще такой интерес тоже есть, склероз по фарам вещь такая... Чреватая.
МОжно на солнцезащитный козырек наклеить узенькую бумажку с надписью "Не забудь выключить свет!"
Black_Neon, на кнопке включения птф- габариты есть взять оттуда, снизу за блоком предов чистые или в стойке не очень коцевики дверей - все!!!!
Добавлено через 16 секунд AlexM, +100500 |
Добавлено через 16 минут Одно "но" - судя по схеме 96го года кнопка управляет минусом. И на концевике двери тоже минус при открытии. Придётся разворачивать один из них через реле или оптопару... Добавлено через 18 минут "но" отменяется - на кнопке есть появляющийся с габаритами плюс, хоть и приходящий из дебрей проводки - подсветка. Хотя... Кнопка отменяется. Концевик двери возьмём из порога, а ведь там же идёт нормальный "+" на задние габариты. Осталось найти штатный зуммер. |
зумер находиться за предохранителями которые в ногах стоят он там встроеный разбереш офигеишь если ты конечно не мега электрик))) я дак посмотрел на него и собрал все обратно думал отключить чтоб двери не пикали а он еще и на фары оказался
Как на эклипсах не помню, а на 3000gt есть специальный блок, который гасит забытый включённым свет.
Ставился он, кстати, только на машины для американского рынка. На gto просто зуммер пищит, если ключ зажигания вытащить и открыть дверь при непогашенном свете. Аналогично пищит, если открыть дверь и оставить ключ в замке (состояние света при этом значения не имеет). Если есть косяки в проводке и/или блоке ETACS, то может и не работать как задумано. |
Это зависит от того, как сигналку подключить с автозапуском. Если криво, то, например, оставив двигатель заведённым (на турботаймере) и покинуть машину, то свет сам не выключится :)
Самое простое - выключать руками и не греть голову. |
А если оставить этот блок в цепи сигналки, машина не ставится на автозапуск.
| Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +4. |
