Уплотнение между дросселем и Y-патрубком
Подозреваю, что там должно стоять резиновое кольцо. У меня стоит самопальный колхоз. В каталоге эта деталь отсутствует, т.е. типа патрубок просто одевается на дроссель. Но диаметр патрубка больше диаметра дросселя.
Что всё-таки там должно быть и деталируется ли оно? |
Да есть резинка
Если нет то мажти герметиком Если ненрпвится затея купи у меня патрубок алюминевыи с селиконам = 50дол |
Там герметика тонну надо положить, чтобы заделать зазор :)
Спасибо, будем думать... |
переходи на нормальный патрубок(люминий, нержавейка), родной пластиковый - кака конкретная) хрупкий, лопается
Тюнингу- отказать )) Если за 20 лет не лопнул, значит у меня точно не лопнет ))
Люминь и нержа г полное, зачем греть воздух еще, подбери по диаметру резиновый шланг, обрежь кольцо 2,5 см шириной, непомню точно, но по моему какой-то парубок от камаза, лучше оригинала будет, ставил люминий себе, заипало срывать, а потом силикон пузырем раздулся, напрасная трата денег и колхоз.
STEALTH272, Скорее всего так и сделаю.
У меня есть Y пайп, правда резинка немного надорвана, но воздух держит, могу сделать фото. Если подойдет забирай все за 500р:)
Y-pipe - это одна деталь и резинка должна там быть вклеена на заводе. Насколько я помню, то все пассы по-поводу "вклеить обратно" заканчивались отклеиванием. Надо новый всборе либо тюнь.
Пластмасовый пайп фуфло, его рвет по швам на нормальном бусте. |
Zed, Мне как раз только резинка и нужна. Надорванная у самого есть. Сам пайп нормальный.
Серёга, Да я понял, просто нет смысла мне пайп оставлять стоковый. В нем самое ценное резинка. Я просто думал что у тебя вообще ее нет.
| Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +4. |
