-   -   ALL Почему расплавился slim (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=58651)
Black_Neon 31.05.2013 00:24
Глупый вопрос, наверное. Но вот случилось.
Фото в темноте делать не стал, но потом прикреплю обязательно.
Случайно заметил, что немного оплавилась решётка кондейного (левого, ближнего к выпуску) слима, буквально пара ячеек. И ладно бы ток пластик, так судя по всему и обмотка, т.к. это чудо работать отказывается.
Завтра полезу смотреть подробнее, сегодня уже темно.
Слимы и радиатор двухрядный с ибея хрен знает чьего производства, диффузор самодельный.
Фотки всего этого добра ТУТ
Из тонкостей подключения - сделал так, что сначала включается только правый кулер, а когда совсем жарко, подключается второй. Когда кондей включен, то только второй. Делал специально, чтобы не нагружать бортовую резким стартом обоих.
Сейчас в срочном порядке ищу слим, думаю уже о брендовом (мож есть у кого?). Но боюсь, как бы его не постигла та же участь.
Какова реальная причина оплавления? У меня пока два варианта:
1. Пластик слима редкостное Г...
2. Редко включался и потому оплавился
ЗЫ: Машинка околосток, t выхлопа должна быть в норме и коллектор не красный :)
Upd:
http://img14.imageshost.ru/img/2013/...54b0_small.jpg
rs2 31.05.2013 00:45
сток толще и качественее большинства тУненга китайского! у меня была таже фигня! и крепления сетки к корпусу и сама проводка нафиг ушли. поставь термо защиту на коллектор и ниже(если нету) и сделай доп. термо обмотку провдки, места где оплавились соеденения крепления кожуха вентилятора к кего корпуса поставь на метал. соеденения, если хош скину фото, токо в личку пиши
Black_Neon 31.05.2013 00:51
Сообщение от rs2 (Сообщение 831147)
Боюсь, что термозащита (стоковая есть) и обмотка - это временное решение. Я ведь в последнее время особо не отжигал, а слим поплыл.
Фото лишним не будут, отписываю :) спс
rs2 31.05.2013 00:52
не временное! поплыла сама лопость или... если лопасть поплыла, то скорее всего она стояла месте!
Black_Neon 31.05.2013 10:03
Сообщение от rs2 (Сообщение 831149)
Нет, завтра выложу фото.
Вот есть ячейки (сетка, защита внешняя) кулера, несколько из них и поплыли немного. Но это мелочи, скорее всего ещё и обмотка сдохла внутри моторчика.
Добавлено через 9 часов 7 минут
ап, добавил фотку...
rs2 31.05.2013 13:43
ну это не лопасть, а защитный крепёж...
Black_Neon 31.05.2013 13:58
Так я и не говорил про лопасть :)
Нашёл 10 минут на работе и полазал под капотом.
Обмотка живая, моторчик крутит :) Вчера не включался потому что я му... Склеротик короче. Забыл один свой разъём накинуть за магнитолкой.
Оплавление идёт чётко у штока актуатора, где он не закрыт стоковым тепловым экраном.
Пока будем ездить с постоянно включёнными кулерами, а там колхозить надо что-то. Скорее всего свой экран из алюминьки, закрывающий выхлоп получше.
booker 31.05.2013 20:20
и плюс ко всему в г2 кондейный железный, неспроста наверное)
в г1 из железа оба
BRIAN 31.05.2013 20:25
ставьте спереди....а не рядом с колектором.
Black_Neon 31.05.2013 20:30
Сообщение от booker (Сообщение 831367)
в г1 из железа оба
Согласен, думал уже об этом. Но ведь народ слимы ставит и вроде не жалуется на подобное...
Значит, наверное, у меня что-то не так :) Вот и хочется понять в чём именно дело :)
Кулер потихоньку продолжает подплавляться, приехал сегодня домой, капот поднял, температура там конечно...
Вообще ни до чего не дотронуться, даже дроссель больше нескольких секунд держать нереально - это точно нормально?
Конечно пробки и день сегодня жаркий, но до летнего пика в 30 ещё далеко, а что там будет...
Добавлено через 54 секунды
BRIAN, рассматривал и такой вариант, но тогда лишаемся диффузора, а от него польза немалая, на себе оценил. Хотя, наверное, это на сейчас единственный вариант - распилить диффузор до половины и перенести кулер кондейный вперёд.
booker 31.05.2013 20:39
Сообщение от Black_Neon (Сообщение 831370)
вполне, у дросселя температура как у системы охлаждения
при выносе вперед появляется еще плюс - куча места возле турбы
rs2 31.05.2013 20:46
Сообщение от BRIAN (Сообщение 831368)
ну если кондёр есть, то впихнуть туда даже слимы не реально. сам пробовал
Black_Neon 31.05.2013 20:49
Сообщение от rs2 (Сообщение 831377)
Отставить :) Реально, недавно у Макса на Жабе2 такое наблюдал. Просто впихивать надо перед кондейным :) КПД ниже, но можно компенсировать диаметром...
rs2 31.05.2013 20:58
у меня не вышло с мишимото
Black_Neon 31.05.2013 21:01
Сообщение от rs2 (Сообщение 831379)
Тогда странно... Радиатор у Макса точно Мишимото, слимы не смотрел. Но всё стоит очень хорошо.
Хотя ведь смотря как у тебя фронтальник (если есть) стоит...
К себе заглядывал и как раз прикинул, что если выкинуть замок капота, как раз куча места освободится.
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +4.
