-   -   1G переливает бенз! (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=58692)
Gips 02.06.2013 14:38
переливает бенз!
Из за кислородного датчика может переливать бенз? Пропала тяга, бенза жрет много и из выхлопной вонят сильно бензом! Началось после того как снимали штаны, датчик пару раз падал! И жрет много, литров 10 за 40 минут на хх
Если его отключить, то разницы не какой!
GoldenHell 02.06.2013 15:20
на холостом ходе не может
ReDream 02.06.2013 15:22
может маф? из-за него может быть такой расход
Gips 02.06.2013 19:43
Сообщение от ReDream (Сообщение 831698)
Из за него может хх не держать? Я его поднял , хотя бы немного держит!
Добавлено через 28 минут
Сообщение от GoldenHell (Сообщение 831697)
А что тогда может быть?
Добавлено через 3 часа 18 минут
Померил сопротивление на мафе 1.74!
ReDream 02.06.2013 19:58
Gips, а должно быть? просто в мануале я про это не читал(измерение сопр) и между чем и чем мерил?
Gips 02.06.2013 20:57
С мафа фишку снимаю на работающей движке, глохнет! Вроде маф рабочий получается!?
Сообщение от ReDream (Сообщение 831732)
По мануалу
Температура (С)|Сопротивление (кОм)
0 |6.0
20 |2.7
80 |0.4.
У нас в Мурманске сейчас +30, значит работает маф!
Может всетаки лямда??
Добавлено через 54 минуты
Мерил между 6 и 8 контактом на мафе!
GoldenHell 02.06.2013 21:04
1) проверить давление в рейке
2) проверить температурный датчик
3) проверить МАФ
4) проверить впуск на наличие дыр
5) проверить TPS и концевик полностью закрытой заслонки
6) проверить выпуск (У меня были похожие проблемы на атмо когда гофра порвалась)
7) Проверить компрессию
Как что проверить написано в ФАКе
Gips 02.06.2013 21:13
Сообщение от GoldenHell (Сообщение 831750)
3) проверить МАФ
Спасибо) попробую! Я уже проверил впуск, маф, , концевик! Какой именно температурный?) На рейке обратку пережимаю, начинает сочиться из под шланга, получается давление нормальное!? Tps еще не проверял , не знаю как. Может когда я снимал коллектор я дернул за лямду и натянулась коса!
Может что ни будь отошло или порвалось? Что может отойти чтобы она стала так работать?
Junkman 06.06.2013 19:05
Gips, вы проверьте для начала всё как положено, потом дальше думать можно будет
Gips 07.06.2013 17:10
Ребята, записал видео как работает движка! Может кто так сможет определить!!
Заранее спасибо)
Ссылка в вк http://vk.com/video9304291_165510051
Добавлено через 14 минут
Еще проверил maf, tps , все датчики температуры, МХХ. Все в норме! И вот первый раз загорелся ЧЕК, когда газ в пол нажал! Делал лампочкой диагностику, вообще ничего не моргает! Лампочка с жигулей 12/5v
a-toxa 07.06.2013 17:43
И всё таки давление в рейке какое? При пережатой обратке у мя давило 5 кг, дальше мне стало страшно и обратку я отпустил... %)
Так что Ваш опыт с пережатием ни о чём не говорит...
Gips 07.06.2013 18:10
Сообщение от a-toxa (Сообщение 833343)
Ты видео посмотрел?
Как проверить давление? Куда вставлять манометр?
GoldenHell 07.06.2013 20:33
Сообщение от Gips (Сообщение 833351)
Ты видео посмотрел?
между фильтром топлевным и трассой до рейки, вкручивается тройник с монометром
Посмотрел видео. Там чек горит может для начала посмотреть чё ецу говорит ?
BRIAN 07.06.2013 21:54
мне одному показалось что там "сечёт " что то? или выхлоп или впуск...свистящий звук такой
как проверили МАФ???
текущий шланг БЕНЗИНОВЫЙ меня просто убил....
Gips 07.06.2013 23:46
Сообщение от BRIAN (Сообщение 833422)
Ты про какой шланг?? Ни че у меня там не течет! Тебе показалось)
Маф проверял как в факе!
У меня сечет прокладка между коллектором и приемной трубой
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +4.
