Глючит система или проводка
Привет всем местным! У меня появилась такая проблема. Периодически все приборы делают ресстарт, например еду я спокойно слушаю музыку(магнитола простенькая пионеровская со штатными колонками, на электрику не давит), бац магнитола перезагружается все настройки сбрасываются, часы на торпеде тоже сбрасываются, и датчик холостого хода начинает заново настраивать обороты, ну и наверное все датчики тоже уходят в ребут, но машина не глохнет и не троит. В последний раз, что я менял это прокладку на крышке двигателя, свечи и вв провода от катушек к свечам. В чем может быть проблема? Куда глядеть? Может кто сталкивался?
Аккумулятор у тебя прикручен? На капоте посмотри - нету ли вмятины от плюсовой клеммы... Как правило самый популярный вариант подобных косяков... Ну и провода с генератора тож стоит поглядеть...
Чек на что нибудь горит? |
крышка немало вероятно касается клемы +, моя когда заведена и если бросить крышку то либо все приборы рестартуют либо машина глохнет,быват не глохнет но обороты до грани падают и потом мотор как бы снова подхватывает.пока никак не решил так как оригинальная клемозакрывашка пластиковая сломалась и новую никак не найду.
Клемы на акуме стоят прочно, но акум не прикручен к полке, просто стоит, вмятин на капоте нет. Чек не жалуется, провода от гены визуально вроде нормальные. Ага, а вот касается капота или нет сегодня посмотрю, даже и в голову не приходило, что такое может происходить.
artemka678, клеммы 100% бьются об капот, раз не прикручен аккум. Купи лапки, они в экзисте за комплект меньше 1000 рублей выйдут, если колхозер или денег мало - подбери в отечественных запчастях...
И кстати - готовься к новому генератору! Т.к. регулятор напряжения скоро вылетит после такого... |
| Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +4. |
