Вопрос по АКПП
Сегодня на подъемник поднял, озадачился вопросом, что должно быть на акпп? резьба под болты указаны стрелочками, но что там должно быть? защита может какая?
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130606/gKWGvDUJ.jpg |
у меня ничего не было. не факт, конечно, но может до меня чё-нить потеряли....
в АСА ничего не нашел. усилители прикручиваются на 4 нижних дырки под колоколом. на остальных 4-х дырках резьба есть? видно, что их раньше использовали? КМК, вообще этот фланец похож на стык корпуса какого-то удлинителя выходного вала для варианта без промежуточного подвесного подшипника, по типу хвостовика раздатки. возможно, фланец используют при сборке коробки на заводе, а может быть планировали использовать коробас на какой-нить еще модели... ХЗ, короче... |
Suhrob, Да резьба на всех дырках. там не понятно использовали или нет, там песок.
не парься. соединение фланцевое, на наших машинах не используется. сальник есть, усилители от картера к колоколу есть, подвесной есть, машина едет и не вибрирует - ну и хорошо. не лезь в рабочий агрегат - не мешай ему работать ))))
лучше перестраховаться, а то хз что там предыдущий хозя делал) спасибо!
| Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +4. |
