-   -   1G Помогите советом !!! (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=58832)
felt 07.06.2013 15:36
Всем Привет. После того как провернуло вкладыш, начал постройку двигателя...
По ходу работ возникают вопросы... авто Eagle talon 93" 1G 4G63T FWD 6bolt.
Балансиры удалены, насос вальбро 255л/ч, турба Эво 3. Мозг ЕПРОМ прошит, Ланч, Отсечка на 8,5тис об/мин. МАФ Г2 + адаптер + фильтр КН. выпуск прямой 52мм, кроме стоковой банки.. Кулер эво 9 + весь пайпинг 2 дюйма, от джей пайпа до дросселя, ЕГР удален.
И так по пунктам :
1. Где найти кованые поршни в наличии (номинальный размер), на сджейрейсинге и атомике нет(((
2. Моменты затяжек кованых шатунов такие же как и на стоке или нет?
А еще и головки блока, с учетом того что плоскость головы и блока шлифована + металлическая прокладка?
Болты оставлять родные? и какой понт в шпильках АРП?
3. Как обкатывать все ето дело? на каком масле? каких оборотах?
4. Принято решение ставить маслохаузинг от галанта с кулером, стоит ли?
мой стоковый был без маслокулера, а галантовский без датчика давки масла стокового...
насколько ето печально, или вообще пох )))
5. Киньте ссылку, ели у кого есть, про реваир насоса плиз.
ибо вальбру я то поставил, но она очень мерзко и громко свистит....
6. Как быть с давлением топлива? искать регулятор?
Хотя и так ездила без проблем... пока вкладыш не провернуло...
7. Чё делать с форсунками? оставлять сток 450СС, или искать побольше?
8. Как проверить маслонасос? когда удалял балансиры(по ФАКу) заказывал обрубок, всё крутилось пальцами легко, а щас за шестерню так тяжело рукой проворачивать...
http://savepic.org/3543869m.jpg
http://savepic.org/3557181m.jpg
http://savepic.org/3580732m.jpg
http://savepic.org/3582780m.jpg
http://savepic.org/3594044m.jpg
http://savepic.org/3593020m.jpg
http://savepic.org/3589948m.jpg
http://savepic.org/3588924m.jpg
http://savepic.org/3591996m.jpg
http://savepic.org/3601212m.jpg
serjj 07.06.2013 15:36
Сообщение от felt (Сообщение 833296)
И так по пунктам :
1. Где найти кованые поршни в наличии (номинальный размер), на сджейрейсинге и атомике нет(((...
У Stez-а есть http://sjracing.com.ua/tuning/1/214/225/242/105.html
2. Моменты затяжек кованых шатунов таки же как и на стоке или нет?
Зависит от болтов которые идут в комплекте с шатунами, обычно это АРП , значит данные можно смотреть на сайте АРП . Вот что у меня шло в комплекте с моими шатунами
http://img163.imageshack.us/img163/1343/img054dg.jpg
http://img62.imageshack.us/img62/8329/img055s.jpg
галантовский без датчика давки масла стокового...?
в хаузинге есть куча мест куда можно вкрутить датчик давления масла. В крайнем случае просверлить ещё одну дырку, мяса там много
давление должно быть 3 кг на ХХ . Если будет нехватать форс то можно сделать 3.5 кг
зависит от того сколько ты хочешь дуть
ну советую поставить монометр давления масла и ты всегда будешь видеть какое давление масла. А так проверить надо все зазоры, допуски есть в мануале по ремонту маслонасоса
a-toxa 07.06.2013 15:40
1. спроси у Дядки Стеза, может есть: Компания "SJRacing" (www.sjracing.com.ua)
2. Я на сколько помню тянул столько же. А нет. Как в сообщении выше - тянул по бумажке такой же. :) Болты только новые! Шпильки несколько по другому распределяют нагрузки при затяжке = более надёжны = материал другой - В общем - много дуешь - ставишь шпильки! Моменты затяжки шпилек есть в инструкции к ним и на форуме выкладывались. Там всё в фунтах на фут... :)
3. Правильно собранный мотор в обкатке практически не нуждается. 5000 км в щадящем режиме без отжига, но и не овощем (иногда давать мотору раскрутиться) после 5000 км масло под замену. Можно и раньше. Я бы после 2-3000 поменял.
4. маслокулер = гуд! датчик давки масла очень нужен. Можешь убить мотор случайно. У мя как то сорвало маслотрассу на маслокулер на ледяном кольце. Лампочка не моргнула бы - к концу заезда бы сгорела движка...
5. На словах: провод от насоса отключаешь и кидаешь его на реле управляющим. с аккума на реле кидаешь толстый провод -> реле -> насос.
6. Если не переливало раньше - не парься. Но регулятор от AEM красивыыыыыый...... :)
7. на турбу Эво III маловаты форсы. (есть у мя стоковые б.у. от моего Эвика III. в личку)
8. Фиг знает. не встречался с таким.
ГЫ гы... Шатуны у тебя под 1000+ л.с. :)))))
felt 07.06.2013 15:54
Привет, на есджей звонил в первую очередь, на 7 болт навалом, 6 болт нету (((
болты на шатунах corrillo тоже corrillo. бумажки нету((( на таможне проводник коробку выкинул бл...ть(((((
Дуть думаю 1.2 может и больше :):):):) а то *** её собирать вообще )))
Датчик имел ввиду стоковый, который на приборке, по нему и так ничего не понятно...
Да шатуны прелесть...
прям на столе на работе лежат, ждут своей участи :)
a-toxa 07.06.2013 15:58
Сообщение от felt (Сообщение 833308)
Слегка подзабыл - они отличаются? Что-то с поршневым пальцем, а точнее его диаметром, по моему, да?
А шатуны под какой палец?
Болты тяни, как на бумажке выше: думаю не сильно отличаются рекомендации производителей.
1.2 - я бы уже и о шпильках подумал (что и сделал в свое время :)) но думаю и болты выдержат, но новые - обязательно.
Лампочка аварийного давления нужна. ИМХО
Форсунки не заинтересовали?
felt 07.06.2013 16:04
На 7 болт палец 22мм, у меня 21мм. а ети шатуны точить кащунство :)
на лампочку датчик есть, нету на стрелку давления...
п.с.: спасибо за предложение , они 510СС? форсы всмысле?
на счет покупки пока хз, Питер далековато... но буду иметь ввиду ;)
a-toxa 07.06.2013 16:26
560сс Подумай, отдам дёшего за ненадобностью, ТК работают пока.
Шатуны точить точно не надо. Плохо. Под 22мм выбор поинтереснее будет - ибо все Эвики от I до IX на них...
На стрелку можно забить - примерную температуру на Марсе обычно показывает.
magusorel 07.06.2013 22:56
поршни с ебея заказывать или на том же сжрэйсинг, может даже дешевле получиться. ждать месяц - два как повезет. в наличие сложно найти, раритет уже однако.. шатуны точить можно, но действительно жалко. мало того дырку растачивать до 22мм так еще и в ширину снимать 2.5 мм.
форсы я бы взял 560с минимум..
обкатка 5000 жесть.. я в год 10000 проезжал если на работу ездить))
felt 07.06.2013 23:15
ОК, как это всё прошивка будет понимать?
шить не кому пока... а на обкатке не навалишь...
magusorel 08.06.2013 00:29
никак не будет понимать. надо шить. не такая уж и проблема.
grover 08.06.2013 02:21
ставь мозг ЭВО 8 и прошивку от тефры заливай
felt 08.06.2013 03:12
*** и так уже 2 мозга, сток и епром, еще и эво 8 купить...
НЕОСИЛЮ ((((
Добавлено через 20 секунд
бюджет та ограничен...
а шить у нас некому((((
только эвовод, и то из другого города, за полную настройку берет 400 баксов(((
проще себе за эти деньги девайс прикупить, и поразбиратся...
grover 08.06.2013 03:14
7600р. на днях видел в инете. Епром конечно хорошо но ево 8 самое то для тюна.
felt 08.06.2013 03:27
та еще поршня и колено нужно прикупить...
эво 8 мозг по деньгам точно не осилю.....
хотя на будущее идея ******* ;)
magusorel 08.06.2013 11:23
да на епроме тоже можно ездить, сам и прошьешь, программатор стоит 40$ на ебее
прошивка есть до 2х бар готовая, форсы пропишешь ну и всякие полезности отсечку ланч и т.д.
эво конечно хорошо, но проводку еще надо адаптировать, с датчиками разбираться.
а на епроме считай все готово, только сразу маф г2 поставь, г1 больше бара тупит
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +4.
