-   -   Датчик бензина погоду показывает (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=58842)
Пашкевич 08.06.2013 00:31
Всем привет, вот такая проблема, разобрал щиток для переделки подсветки, когда собрал стрелка бензина стала показывать погоду, ехал загорелась лампочка будто скоро бенза кончиться, хотя стрелка показывала четверть бака, как ее выставить чтоб правильно показывала уровень топлива? слить весь бензин что ли и стрелку на минимум поставить или как, подскажите мож кто знает? идиотизм какой то первый раз такая х...
Toretto 08.06.2013 07:23
полный бак заправляй и стрелку руками на max ставь.
MMC G4 08.06.2013 09:50
найболее точно появился шанс поставть. есть два варианта. 1. только загорелась лампочка ставь стрелку на предпоследнее деление. так вроде по прпвилам.
2. запарвляешь до отсечки и выставляешь стрелку в самое крайнее верхнее положение, выше шкалы.
Добавлено через 47 секунд
я перелелал более 40 щитков всегда именно так делал.
Пашкевич 08.06.2013 12:36
Сообщение от MMC G4 (Сообщение 833537)
Спасибо попробую ваш метод
STEALTH272 10.06.2013 17:23
Павел, тож с такой херней столкнулся, правильно тебе советуют, но учти еще один момент, датчик очень инертен, поэтому сразу после включения зажигания не ставь стрелку, сделай так, лучше дождись когда загорится аварийка или в пустой бак налей 10 литров (на этом обьеме лампа загорается+- 2 литра) дай поработать на холостых минут 10-15 при этом стрелка должна быть снята, потом только ставь ее аккуратно,
MMC G4 10.06.2013 17:25
ну да это правильно :) и не надо сильно вдавливать :) а то вытащишь вместе с штырем и все. замена маторчика.
Пашкевич 10.06.2013 21:21
Сообщение от STEALTH272 (Сообщение 834187)
Спасибо за совет попробую))
Zed 15.09.2013 16:23
Тоже появилась надобность в этом. НО!!! У меня имеется 2 приборки. Их я не разбирал.
Ставлю одну (реальную) показывает пустой бак (1 риска от пустого). Ставлю вторую - четверть бака!
Решил поставить там где меньше показывало, долить до той и поменять местами. Долил до четвети и махнул приборки местами. И тут она поднялась на половину теперь.
Как выставить правильно не разбирая приборки и не отрывая стрелки? Сами приборки я не разбирал и не хочется.
Sky_3G 15.09.2013 16:28
Показометры целиком переставить (без снятия стрелки) - самый лучший вариант!
Zed 15.09.2013 17:05
Т.е. все таки придется разбирать приборки?
alex gt 15.09.2013 17:52
Придётся снимать стрелки в любом случае. Выставлять удобнее со снятым модулем, а не с заправкой полного бака...
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +4.
