-   -   печка плохо дует. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=58845)
stealsth 08.06.2013 08:43
печка плохо дует.
Вчера был дождь, стекла запотели, включаю печку и тут.... мляяя говном воняет как будто или носками которые месяц носили. ну это пол беды, стекла не отходят, подставляю руку-не дует! я печку на максимум, печка работает-не дует! переключаю на обдув в лицо-хрен, что то кое-как пытается дуть и это на макс! вопрос знатокам, что за х..ня? фильтр есть салонный? печка забита? что воняет?:ai:
yustas 08.06.2013 08:57
радиатор печки и кондёра гомном забиты
stealsth 08.06.2013 09:08
так, а как его чистить? почитав темы нашел только что снимать бардачок, подушку. и что дальше? или там все понятно станет при вскрытии?
yustas 08.06.2013 09:54
если нормально делать то панель скидывать вытаскивать весь блок печки потом из него все радиаторы потом промывать потом собрать в обратном порядке
BRIAN 08.06.2013 11:06
скорее всего, достаточно будет снять испаритель кондиционера и его отмыть.
MAZZY 08.06.2013 11:47
фильтра нет:(
stealsth 08.06.2013 12:21
yustas, так и сделаю. что 150 раз одно и то же не делать.
yustas 08.06.2013 12:32
правильно заодно и все воздуховоды промоешь и кинематику печки смажешь
stealsth 09.06.2013 10:10
в общем снял панель, спасибо Паше Питбулю за подсказку) все что можно снял промыл все было в ужасном забитом состоянии да же мышиное гнездо. Дует теперь да же на первой скорости мама не горюй. НО! запах остался! Запах старыми носками или как будто сероводородом. Откуда может быть запах?
BRIAN 09.06.2013 13:05
купи специальную фигню для очистки кондеев.... есть шашки дымовые....
lycy 09.06.2013 13:27
Запах может быть и от ковра в сырую погоду и от сидух если тряпка. Я на зиму оставил прошлою машину не в очень сухом гараже и весной вся была в плесени. После уборки ничего не воняло, а в сырую погоду появлялась вонь
pit8ull 09.06.2013 13:42
lycy, + многа!
Паш,посмотри ковер реально,на мурзе такая жопа была,а оказалось дырка с 5 рублевую монету в пороге была,влага попадала,коврик отсырел и с печкой/кондеем и в сырую погоду вонь была!
stealsth 09.06.2013 15:20
нашел по ходу. открутил шланг кондея под капотом, воняет из трубок. какие предложения? заправить кондей попробовать? но сначала как эту вонь от туда выгнать?
lycy 09.06.2013 15:25
трубки кондея в которых хладогент?
Серёга 09.06.2013 16:05
Или сливная трубка для конденсата? Это более вероятно.
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +4.
