АЕМ
Дабы не упороть мотор в очередной раз хочу загрузить в АЕМ установки аналогичные заводским. Комп б/у и х.з. как он в данный момент настроен. Есть ли у кого информация и опыт как это сделать?
Добавлено через 3 часа 17 минут Вопрос снимается - разобрался |
Это как-бы хлеб настройщиков, отнимать его у них не буду, ибо я не профессионал.
Зачем тогда покупал, если не секрет? Ссылки на софт от AEM я уже давал. Все параметры (карты из стандартной прошивки стандартного мозга для 3000gt) общедоступны. Необходимо воспользоваться файлом прошивки и программками ecuflash/ecuedit. Если приведённой информации недостаточно, то самому лучше не лезть. Есть достаточно много ньюансов в которых можно мозг сломать. |
Андрей_GTO, всё немного проще по загрузке базовых карт. AEM Pro софт для ПК, при инсталяции разворачивает базовые карты. 1311 MAF 91-93.V1.19.cal - базовый файл для 91-93 годов. Собсна через эту же прогу и засылается в мозг
Добавлено через 1 час 20 минут Кстати, кто желает, АЕМ Про можно погонять и в автономном режиме - понять как устроен интерфейс, потыкать настройки. Интерфейс мне показался очень дружелюбным, но пока еще не всё знакомо в плане параметров Добавлено через 23 часа 55 минут Наверное вопрос в пустоту, но может кому встречался мануал по АЕМ Про на русском? |
lycy, подскажи, нужны ли штатные лямбды с этим мозгом, или он может считывать показания ШПЛ?
к нему подключать можно даже 2 ШПЛ, но как пока не разбирался. А так меняется и работает болт-он
Решил сегодня заморочиться АЕМом. Завелся, работает, но..... есть одна печаль-беда - настроен он не известно подо что, в связи с чем авто работает некорректно. Но загрузить базовые настройки не получилось, наотрез он отказывается коннектится к компу. Мозг АЕМ серии 1, COM кабель - параллельный, так же пробовал через USB адаптер. Через COM ваще не видит, через адаптер пытается, но в итоге выдает ошибки и комп мозг не видит.
Может кто сталкивался с подобным или есть информация о типе СОМ кабеля (бывает их 3 стандарта кажется) |
lycy, У меня тоже Комовский кабель. Купил под USB, но пока не пробовал.
попробуй, расскажешь
порылся на форуме АЕМ, говорят не каждый адаптер нормально работает |
lycy, ХЗ, когда это еще будет.
Сегодня тоже форум разбирал. там два варианта прошивок для компов. для АЕМ 2 точно "АЕМ тюнер". значит тебе второй нужно установить - вроде ПРО... да и новая заливка там есть в разделе 3000 GT.
Добавлено через 2 минуты все увидел сверху что нужная база... пардон Добавлено через 4 минуты вопрос ко всем!!! Кто нибудь с АЕМ работал??? элементарно - ошибки считать как???? знает кто ??? |
Вопрос решил следующим образом:
Порывшись на форуме поддержки нашел их совет: вскрыть мозг и поправить микросхему на панельке. От вибрации она случается выезжает. Советовали ее намертво скотчем примотать)) В моем случае вставил микросхемку на место прозвонил выходы на СОМ порт, нашел один обрыв. Теперь всё работает с самым дешевым китайским Serial USB адаптером. Кстати высвободился родной мозг. Вскрытие утечек и распухания кондеров не обнаружило. Снят как говорится с рабочего авто. Может кому пригодится за символическую плату |
Виталь, если под три фишки, давай, а то на моем прогоревшая плата, пока работает, но на сколько хватит не знаю, пиши в личку.
мозг заводской уже уехал к одноклубнику в МСК. Был именно под 3 фишки, америкос
| Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +4. |
