навеяно статьей http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=5839
Администрация __________________________________________________ _______________________ А если ее совместно с закисью поставить? и включать одновременно? как думаете? |
да но при работе на закиси темература повышаеться! а водометанол будет ее снижать (я имею ввиду камеры сгорания) плюс повышается октановое число бензина - снижаеться риск детонации при работе на закиси, которой на закиси так бояться! + больше достигаемый эффект! плюс можно включать либо по отдельности либо вместе!
ну насчёт того что у закиси и водометанола одна цель я бы поспорил.
Водометанол используют для снижения риска детонации, а повышение мощности от него минимально по сравнению с закисью. Да и вообще закись на трубо моторе не нужна, единственное для чего она может понадобится это для более быстрой раскрутки больших турбин. |
Меня тоже Игорь зовут :))))
Все вобщем то верно, но вторая цель закиси это охлажднеие воздуха - с этой целью она справляется очень даже хорошо, аж так что люди на 3х барах и гт42 едут без интеркуллера вобще.... а холодный впускной воздух - это борьба с детонацией... так что рассуждать тут можно много и долго... смысла только в этом нету... ИМХО для стрит/драг авто идеальный вариант водометанол... для тупо драг и все - закись. |
Чет я нифига не понял каким таким образом закась снижает температуру воздуха?
Где то слышал что при разложении NO2 потребляется много тепла.
Как? О2 - окислитель - нужен для того, чтоб сгорало большее количество топлива впрыснутого в камеру сгорания (по сути эквивалент наддува)
N - ингибитор (замедлитель) нужен для того, чтобы смесь не взрывалась, а равномерно горела. Сама эта смесь находится в газообразном состоянии, а не в сжиженом... Топлива впрыскивается больше... по логике ничего там понижаться не будет, а совсем наоборот |
при разложении НО2 потребляет большое количество тепла, реакция термическая
На счет потребления тепла не скажу (химии давали мало да и не любил я ее :) ), но топлива в цилиндре больше и главное!!! окислителя тоже больше. А это ведет только к повышению температуры
закись так же при испарении охлаждает очень сильно...
установка системы водометанола без соответствующих регулировок ничего не даст - необходимо изменить УОЗ и попробовать увеличить давление наддува - не так страшно с этой системой. были даже штатные системы установленны на машине штатно, помоему понтиак что-ли...была специальная горловина для спиртовой смеси. и ещё кто-то делал...но не прижилась из-за сложности и дороговизны. В основном эта система была нужна для того чтобы обезопасить авто от низкосортного топлива. вместе ситемы закиси и водо-спиртовой смеси могут дать хороший результат. И ещё - если хотите прожить жизнь долго и счастливо не связывайтесь с метанолом...не на себе слава богу, но проверено. Есть более безопасная альтернатива - этиловый спирт - результаты почти те же. таксисты раньше в 90 года так экономили денежки - система с подачей просто воды . Заливали 76 вместо 92, вода при испарении служила тоже рабочим телом и тоже частично снижала детонацию. а разницу в стоимости бензина пропивали. что ещё вспомню напишу.... не забудьте про выхлопную - она долго не живёт с этой системой |
Короче акись ничего не охлождает успокойтесь. Иначе бы моторы не горели от неё как свечки:)
Как сказал Макс сжигаем больше топлива,больше мощность, а это влечёт только одно- рост температуры. а метанол наоборот.Как сказал студен ученик:) |
офф.
на сколько я помню, все вещества, очень быстро переходящие из жидкого состояние в газообразное, охлаждают и само вещество, и в том числе йомкость, в которой это вещество находится. или не так? вспомним хотябы дезодоранты и огнетушители! |
офф
НО! чтоб поглотить одно и то-же количество тепла надо испарить намного меньшую массу воды, чем любого другого свободно доступного вещества |
Пускай будет ИМХО...;) , но эксперемент можно провести.... p.s. Попробуйте балончик от пневмотического патрона проткнуть, он врах покроется инием, а в нем только сжатый газ, а не сжиженный... |
| Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +4. |
