Захлебывается при резком старте.
Вообщем когда прогреется возникают захлебывания при резком старте. А также нет-нет подергивает на холостых.
Включаю кондер - захлебывается сильнее + подергивает чаще. Давление насоса проверил, обратку тоже. Свечи и свечные провода были заменены. Катушки были поменяны с заведомо исправного авто. ДМРВ был поменян с заведомо исправного авто. Датчик дроссельной заслонки был поменян с заведомо исправного авто. Угол зажигания выставлял 7 градусов стробоскопом. Метки ГРМ проверялись раз 10. Даже не знаю на что думать... |
Если турбо - ищи дырку
если не турбо - тоже :)
Метод поиска простой - пшикаем по чуть чуть карбклинером или эфиром в подозрительные места, при попадании на место подсоса обороты меняются |
Поддерживаю, нужно искать подсос. Катушки менял, может хомуты не затянул ?)
Нетурбовая
psychofactory, перелив - из-за неучтенного воздуха. Проверь еще и дмрв
| Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +4. |
