-   -   Форсунки (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=59230)
lycy 24.06.2013 02:20
Форсунки
Сразу напишу для тех, кто вечно посылает в поиск: Конкретных тем отвечающих на мой вопрос я не нашел, а копаться в куче мусора увы жизни не хватит.
Собсна вопрос. Хочу поставить форсунки Denso 720cc. У них вроде другое сопротивление. Что может понадобиться кроме самой замены форсунок?
Mitsumi 24.06.2013 08:00
если мозг сток берешь низкоомные, верхней загрузки.
Если аем, эф-конь или другой тюн, то можно любые прописать.
lycy 24.06.2013 09:02
Мозг АЕМ. Там вроде в опциях есть выбор конкретно этих форсунок
Т.Е. механически их только установить и ничего не переделывать?
Mitsumi 24.06.2013 11:40
под аем я б взял что-нибудь свеженькое, например id1000.
Если твои денсо низкоомные, то просто воткнуть и прописать, если высокоомные то воткнуть, удалить резистор пак(провода переткнуть) и прописать.
Андрей_GTO 24.06.2013 11:43
1. не забываем, что штатных реек (точнее промежутка между ними не хватит)
2. не факт, что хватит бензонасоса
3. надо не только прописать, но и настроить. прописать размер и latency форсунок для нормальной работы недостаточно. это сильно зависит от давления топлива, поэтому - только настройка.
Dead_Morozzz 24.06.2013 17:48
И я чуть влезу - при этом не забыть, что нас интересует давление при работающих форсунках (расход) и турбине (для компенсации давки турбины давление в магистрали должно быть выше), а не стоя на ХХ
lycy 24.06.2013 18:51
Андрей_GTO, бензонасос cтавлю walbro
Так же ставлю регулятор давления топлива
А вот то что промежутка не хватит неожиданный сюрприз)) Какие варианты могут быть?
Mitsumi, ды я собсна Denso хочу забрать у одноклубника по умеренной цене
Mitsumi 24.06.2013 19:22
цена решает:)
у меня вообще стоят 510сс эво4, зато бесплатно)
lycy 24.06.2013 19:39
Да вот нюанс что к рейке могут не подойти:(
Freddy Krueger 25.06.2013 01:20
1 Форсунки подойдут как родные один в один
2 по поводу диаметра реек вроде как хватает но можно дать токарю и он увеличит внутренний диаметр немного но стока хватит за глаза
3 главное топливо к рейке подвести не сток шланги а большего диаметра и запаралелить рейку большим диаметром
DAN 3000GT 25.06.2013 01:28
У меня есть на продажу 720сс Встанут без переделок
Shum 25.06.2013 19:53
Сообщение от lycy (Сообщение 838482)
...бензонасос cтавлю walbro...
Мало его для 720-ых форсунок... ;)
lycy 25.06.2013 21:48
а какого не мало? AEROMOTIVE 340 Л/Ч хватит?
BRIAN 25.06.2013 22:14
блин 720сс форсы это 700 сил.....
а про насос,если планы огого,до доп станцию с внешними насосами,если 500 сил то я за насос от американсокй супры..он банально надёжней. хотя тоже в сопли:(
lycy 25.06.2013 22:18
буду стремиться со временем к 600+
Форсунок пока других никто не предлагал поэтому и 720сс
Так все же, AEROMOTIVE 340 Л/Ч хватит?
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +4.
