-   -   Чем заменить уплотнительные резиновые колечки в тормозных суппортах? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=59256)
BigFoot99 25.06.2013 04:32
Речь про резиновые колечки которые между двумя половинками тормозного суппорта ставятся.
Отдельно как запчасть не поставляется... что делать ума не приложу.:bu:
По своей глупости из желания спасти колечки от усыхания - положил их в масло. За пол года - они разбухли и на место их уже не поставить. Пробовал час держать в духовке при температуре 230 градусов - колечкам хоть бы что ((
Дайте дельный совет чем заменить их. Родные колечки в сечении прямоугольные. Существуют универсальные колечки круглые в сечении - стоит ли их попробовать или круглые 100% продавит?
Добавлено через 24 минуты
Вот так оригинальное выглядит:
http://www.tourerv.ru/forum/download...a2fffbd1b42fc7
Antonio_2577 25.06.2013 04:35
Может быть, силиконовый герметик? Самый термостойкий. Только дождаться пока полностью застынет, и, при необходимости подрезать по форме.
BigFoot99 25.06.2013 04:37
Ваще не вариант. Там давление мама не горюй.
Negative 25.06.2013 07:41
Туда практически от сантехники кольца по-размеру подходят. Ищи в магазинах сантехники, спрашивай ремкомплекты, увидишь в маленьких пакетиках своё колечко=) Ставил круглую - работала хорошо. Потом разбирал, смотрел, когда красил - её приплюснуло незначительно.
Dead_Morozzz 25.06.2013 11:47
уплотнительные колечки из главного тормозного цилиндра от 2106 и прочей дряни посмотри. Они как раз прямоугольные, небольшие и стойкие к тормозухе.
С маслом учудил, конечно :) Хотя это еще не так страшно, некоторые сайлентблоки, шоб легче влетали солидолом мажут ))
BigFoot99 25.06.2013 12:16
Спасибо за подсказки! Значит не всё ещё потеряно!
Dead_Morozzz 25.06.2013 16:14
Ты размеры напиши колечек, если маленькие очень, то надо глянуть в сторону тормозов на мотоцикле.
BigFoot99 25.06.2013 16:56
диаметр кольца 12.5мм
толщина 2мм
резина очень твёрдая
http://bigfoot99.users.photofile.ru/.../103792390.jpg
Андрей_GTO 25.06.2013 18:04
Это прокладка водопроводная. От крана :) Найдёшь её в любом сантехническом ларьке.
BigFoot99 25.06.2013 19:06
Сообщение от Андрей_GTO (Сообщение 838876)
нет, диаметр другой и толщина
Shum 25.06.2013 19:16
Сообщение от Dead_Morozzz (Сообщение 838705)
...от 2106 и прочей дряни...
Я вас попрошу :cool:
Я на этой модели лет 10 отъездил ;)
Toretto 25.06.2013 19:31
BigFoot99, в выхи посмотрю в гараже от ремкомплектов к акпп-мож чего и подберется
BigFoot99 25.06.2013 19:38
Toretto, Спасибо, я тут тоже отпишу если найду замену. В общем то нашёл компанию которые согласились вырезать такие колечки на ЧПУ станке по 200р за штуку - вобщем то вполне себе вариант если не найдё замену.
BRIAN 25.06.2013 19:41
блин у меня в городе есть магаз с резинками...какие хочешь уплотнители....
неуж то у вас нету?
только нужно что б в тормозухе не растворилась.
Dead_Morozzz 26.06.2013 12:14
Shum,
я тоже в детсве лет 6 на пассажирском месте 2106, затем недавно пару лет на водительском 2131. Потом продал ее к черту и за те же деньги купил старый Isuzu, плакал от счастья. Печка-есть, абс-есть, сиденья стоят РОВНО, а не с перекосом в сторону руля, на трассе не глохнешь от воя раздатки, мотор 230 000 отходил и еще столько же проедет (моновпрыск), сцепление бархатное (мотор 3 литра).
В общем классика хороша была, но за счет ее цены, сейчас ВАЗ оборзел и ломит просто неадекватные деньги при отвратном качестве. И все равно Москвич лучше был (412 из за простоты и надежности, Святогор из за салона-печки-багажника-мотора реношного)
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +4.
