-   -   Угол опережения зажигания (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=59355)
Suprada 27.06.2013 11:42
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста какой угол опережения зажигания на SOCH 6g72?
Хочу проверить верно ли выставлен
Shinkii 28.06.2013 22:50
http://savepic.org/3829828m.jpg
Из мануала)
Андрей_GTO 29.06.2013 00:04
Только при проверке обязательно замкнуть коннектор под капотом, чтобы мозг на время отключил коррекцию (эти самые +-2 или +-3 градуса).
013 29.06.2013 05:26
А на DOCH с раздельными датчиками предусмотрена подсройка УОЗ? В русском мануале написано про какойто провод, а что с ним делать и с чем его едят не понятно, такое ощущение что кто составлял текст сами не сном не духом про что писали. У себя простробоскопил не отключая корректировку, получилось около 20градусов, на этом и успокоился :), ремень не перескочил.
Suprada 09.07.2013 13:31
Благодарю! нужно мануал скачать)))
Suhrob 09.07.2013 20:57
"А на DOCH с раздельными датчиками предусмотрена подсройка УОЗ?"
провод отключения коррекции УОЗ - круглый коричневый разъем с заглушкой, надо замкнуть на массу. для машин с 2-мя раздельными разъемами стробоскопом можно только проверить правильность базового УОЗ, и следовательно, правильность меток выпускного распредвала дальней головы. не более. УОЗ выставляется только на машинах до 93-го года.
как вариант поиграться с УОЗ и фазами ГРМ - разрезные шестерни распредвалов или модернизация ромашки датчика РВ путем расточки крепежных отверстий в овальные в разумных пределах, чтобы мозг с ума не сошел
Suprada 23.10.2013 10:54
Вопрос : из за не правильного угла может же мотор кушать 36 л. на 100 км. в городском цикле? (SOCH 160 л.с. АТТ 93 год.)
С таким расходом езжу как купил авто... почитал что у большинства при спокойной езде 16-18 л. на 100 км. ... задумался...
Ручками то получится выставить УОЗ?)
Suhrob 23.10.2013 11:05
съезди на диагностику и скинь сюда 2 набора параметров на ХХ - на холодную и после первого вкл/выкл вентиляторов. ну, и ошибки, если есть.
013 23.10.2013 17:22
Сообщение от Suprada (Сообщение 868639)
У меня DOHC недавно посчитал, расход получился 9,5 при смешанном цикле (ну больше трасса конечно), был приятно удивлен
Марат 23.10.2013 21:06
больше похоже, что расходомер дурит
Suprada 05.11.2013 15:59
Полез стрелять страбом(на этой машине не выставлял еще угол)
Над шкивом колена обнаружил пластинку с такой шкалой: 0....:....10....:....20 , метка была где то на расстоянии сантиметра за отметкой 20... начал крутить трамблёр, опустил метку до пяти (между 0 и 10), попробовал прокатится - машина вообще не едет (как будто включена 4ая передача и ты на ней стартуешь), но не троит, не дымит... подняли до 10 - белый дымок... и так же сил не больше прибавилось... сейчас стоит на 15 : по отклику на педаль - более менее(не так как было в начале), но расход пока не засёк... вроде бы так же...
пипец( может конечно я не догоняю, но эта шкала над шкивом ведь угол определяет?
На днях попробую прочитаться... посмотреть ошибочки...
Dead_Morozzz 05.11.2013 19:16
Сообщение от Андрей_GTO (Сообщение 840194)
Андрей, насколько я знаю коррекция УОЗ двигателя находится в ОЧЕНЬ больших пределах, на советской технике трамблер обеспечивал смещение УОЗ на 20 градусов за счет разряжения в коллекторе и что-то около 10-15 за счет центробежного регулятора, тоесть диапазон регулирования в пределах которого изменялся угол был 30-35 градусов.
Предполагаю, что +-2 градуса здесь это погрешность измерения :)
Сообщение от Suprada (Сообщение 871336)
Ты коррекцию угла мозгом отключил перед замером? По идее мозг должен сдвигать угол в сторону более раннего (больше опережение) при росте оборотов и при росте нагрузки (чем выше нагрузка-тем сильнее опережение)
Suprada 06.11.2013 09:44
Сообщение от Dead_Morozzz (Сообщение 871393)
блин( точняк :bh: А как её отключить? :bu: подскажи плиз)))
Dead_Morozzz 06.11.2013 11:14
Сообщение от Suhrob (Сообщение 843049)
Еще забыл про одну засаду напейсать - метка по которой ты сверяешься выбита на шкиве который сидит на другом шкиве через резиновую муфту. Иногда эту муфту проворачивает и метка "уползает" в произвольном направлении. Именно поэтому многие мастера определяют ВМТ не по этим меткам, а по риске выбитой на шкиве по которому ходит ремень ГРМ (не знаю есть ли эта метка на нашем моторе)
Suprada 06.11.2013 11:28
Сообщение от Dead_Morozzz (Сообщение 871505)
Есть! я по ней и ставил) еле увидел! там буквально точка которую под этой табличкой со шкалой почти не видно... но я замазкой подрисовывал)
Так а как мозг отрубить от подстройки
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +4.
