-   -   Замена прокладки ГБЦ (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=59397)
Еркебулан 29.06.2013 09:43
Всех приветствую! Вынужденная мера. Пузырит и выгоняет ОЖ через бачек. Вопросы о том, как это сделать, не снимая двигла.
1. Нужно ли снимать опору, что со стороны ремней?
2. Нужно ли снимать шкив коленвала?
3. Какие подводные камни?
Antonio_2577 29.06.2013 10:34
Если не против, что бы не плодить темы, можно добавить еще пару вопросов:
4. Возможна ли замена поршневых колец и шатунных вкладышей не снимая двигателя?
5. Возможна ли замена коренных вкладышей, не снимая двигателя?
Понимаю, что все это будет очень неудобно, но все же, на крайний случай?
Андрей_GTO 29.06.2013 10:59
1. Если потом удастся правильно установить по меткам весь ремень грм, то нет. Если её снять, то просто будет удобнее.
2. Не нужно, но лучше снять, чтобы заменить сальник коленвала (см.п.3)
3. Т.к. ремень ГРМ, распредвалы и вообще головы снимать, то лучше совместить эту операцию с ТО 60тыс., т.е. заменить ремень грм, помпу, ролики, гидронатяжитель. Также ввиду того, что головы "окажутся в руках", проверить износ и поменять маслосьёмные.
4 и 5 можно, но зачем? можно и двигатель через выхлопную трубу перебирать. :)
Если дело дошло до замены колец и вкладышей, то это уже капиталка мотора с дефектовкой, возможно, расточкой и т.п. Если на продажу собирать, то можно, чтобы дымило поменьше. Если для себя, то не советую.
lycy 29.06.2013 11:08
Antonio_2577, именно не снимая в последний раз мне делали, но целью была замена поршневой после встречи с клапанами. У одного человека на всю процедуру ушло около 8-9 часов с 2-х заходов, т.е. 1 заход - разобрать, 2-ой собрать. Но если бы пришлось менять коренные, он сказал, что лучше бы вытащил двиг
Еркебулан 29.06.2013 11:29
Сообщение от Андрей_GTO (Сообщение 840292)
Сальник коленвала, распредвалов и ремень менялись 5 тыс. назад. Может пока сгодится? Мне бы с поставленной задачей справиться:be:
Shinkii 29.06.2013 15:18
Опора снимается для того чтобы вытащить ремень ГРМ...если его там оставить есть вероятность попадания на него масла и охл. жидкости, а это уже замена ремня)
Шкиф надо снять чтобы снять защиту ремня ГРМ и сам ремень и в последствии вернуть его обратно(по меткам))
Если хочешь оставить этот ремень ГРМ то пометь направление в каком он крутился и при установке в том же направлении установи) Замена сальников на твое усмотрение-если только головы дернуть, то тока сальники распредов заменить(рекомендуется)! Так же (рекомендуется) поменять натяжитель)
Сообщение от Antonio_2577 (Сообщение 840286)
Все возможно)
Еркебулан 29.06.2013 20:30
Ок, тогда по пунктам (исправляйте):
1. Снимаю опору
2. Ремень кондиционера
3. Снимаю генератор (кстати, надо ли?)
4. Ремень ГУРа
5. Шкив коленвала
6. Пластиковый кожух ремня ГРМ
7. Ослабляю ролик-натяжитель
8. Снимаю гидронатяжитель
9. Снимаю ремень ГРМ
Skyone 29.06.2013 22:31
ага потом ещё паука справа на помпу который откручиваешь,отсоединяешь катушки,откручиваешь дросель, снимаешь впускной коллектор,насос гура тоже откручиваешь,а ещё вентилятор который на кондей идет снимаешь иначе гениратор не вытащишь....в общем секас ещё тот,соболезную :D
alex gt 29.06.2013 22:31
Еркебулан, судя по твоей осведомлённости по части ремонта нашего мотора, я бы на твоём месте не затевал ремонт без посторонней квалифицированной помощи ... Сочти за дружеский совет ..
Skyone 29.06.2013 22:34
Сообщение от alex gt (Сообщение 840388)
вот да. может ну его нафиг а?:)
Shinkii 29.06.2013 22:52
Еркебулан,
"Mitsubishi двигатели V6 (6G72, 6G73, 6G74, 6A12, 6A13) "- введи в гугле! Скачай книжку и почитай)))
Shum 29.06.2013 23:02
FAQ - у нас для чего? ;)
Shinkii 29.06.2013 23:08
http://savepic.org/3841012.jpg
Купи таких скрепок минимум две для удобства одевания ремня ГРМ:)
Сообщение от Shum (Сообщение 840391)
Ну это же читать надо, искать...не модно наверно:D
Андрей_GTO 30.06.2013 00:32
Таких скрепок лучше все 4 (по числу распредвалов).
Karabik 30.06.2013 07:49
Еще вопрос в догонку, прокладку ГБЦ метал ставить только оригинал или дубль пойдет?
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +4.
