-   -   1G 1G неправльная работа двигателя (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=59459)
Artem_White 02.07.2013 20:22
Здравствуйте, проблема такая (Eclipse 1Г атмо акпп), при прогреве до рабочей температуре двигатель начинает странно вести себя. Сипотомы такие : во время движения (и когда останавливаешься) переодически начинают западать обороты вниз, при этом дивгатель начинает жутко троить и выдает ошибку, потом прогазовывается и ведет себя нормально, и такое проиходит по абсолютно рандомной системе.
Сначала грешил на бензонасос, в итоге заменил бензонасос, сетку, фильтр, чистил форсунки и т.д. - проблема осталась
Посоветовали проверить метки ГРМ - так же все в норме.
Я думаю дело в каком-то датчике или группе датчиков, но никак не могу разобраться в чем же именно.
Прошу совета - куда лезть, что смотреть и что это может быть)
Некий 03.07.2013 02:08
посмотри что за ошибка
Ali_G 03.07.2013 12:05
кондеры на мозге глянь в1ю очередь
thehzo 04.07.2013 11:01
на датчик хх похоже (моторчик)
Добавлено через 19 секунд
почистить нужно
Artem_White 09.09.2013 21:50
забыл отписаться) чет вспомнил) проблема была из-за херовых ВВ проводов. Причем, новые провода оказались тоже брак, из-за этого собственно и встал втупик) поставил еще 1 новые NGK - все ок
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +4.
