-   -   2G Движение задним ходом (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=59461)
Boasis 03.07.2013 00:22
У меня механика. При движении вперед авто ведет себя как надо, все работает и едет как надо. Но когда включаю заднюю передачу и начинаю трогаться он глохнет, будто бы я бросаю сцепление. Даже если получилось спокойно откатиться назад, полностью отпустить сцепление, а потом нажать газ, то она начинает дергаться. В общем если не заглохнет, то будет брыкаться. С чем это может быть связано?!
Zuomer 03.07.2013 07:25
ну может выход + с коробки (ну тот что на задний ход лаипочк уподает питание)на массу коротит,да видать сильный провод что изза коротыша все глохнет.
Boasis 03.07.2013 08:19
Ну так лампочка не может забирать энергию с газа в пол!?)
Zuomer 03.07.2013 08:29
на клепе такого небыло а вот на тазе лампочка ближнего выкрутилась из патрона и упав на раму разбилась оголив контакты так вот,при вклбчении ближнего у меня падала тяга,что даже с четвертой машина не тянула,газ в пол а не идет,и так по передачам вниз пока не встал на обочине и машина банально заглохла. но опять же в твоем случае это мое предположение.
а для проверки хлопни своим капотом со снятой зашитой клемы + на заведеном движке и удивишься как машина в доли секунд заглохнет.это я к тому как коротыш глушит машину.
но опять таки это мое предположение.
Gips 03.07.2013 11:13
Zuomer, вроде опасно, скидывать клемму когда движка работает!? Это не ТАЗ!
Она заглохнет и потом может не запуститься!
Наг 03.07.2013 11:20
Gips, ты не правильно понял Семёна. Он имел ввиду, что без защиты плюсовой клеммы есть вероятность прикосновения "+" с капотом, то есть КЗ.
Zuomer 03.07.2013 11:47
именно,короткое замыкание которое моментально обесточивает весь мотор и он глохнет.
Gips 03.07.2013 16:46
Сообщение от Наг (Сообщение 841268)
Аа, понял!) Да, я слышал что такое бывает!
Boasis 04.07.2013 10:50
Zuomer, ок, тогда как может появляться короткое замыкание именно на нагрузке?! Ведь если плавно, еле еле отпускать сцепление, то машина едет назад. Смотрел и капот и провода остальные, но непонятно, все на месте, все целое.
Добавлено через 9 часов 44 минуты
В общем почитал я что другие ребята с форумов и тазов и других машин пишут по этому поводу. Такая проблема как я понял возникала не только у меня! У кого-то было связана с датчиком распредвалов, один говорил, что беда с задними колодками, типа водитель тупой и не понимает, что сдавая назад у него закусывал суппорт и тормозил тем самым машину, другой вообще удивил, сказал, что сателлиты кончились в механике (их там нет как я понимаю) и что типа типа вперед она нормально будет, а назад они клинят.
А свою проблему я решил так. Решил скинуть датчик дмрв и посмотреть на авто, что будет, если на аварийном режиме прокатиться назад?! Он поехала нормально! И вперед и назад достаточно хорошо для аварийного режима. Сделал вывод, что беда где то затаилась там. Одел заново фишку на дмрв и все, машина и назад и вперед едет как надо! Чудо) надеюсь это больше не повториться...!
Спасибо всем за советы!
nka 04.07.2013 19:13
Проблема с задним ходом
как только начинаю сдавать назад начинается оч сильная вибрация в области мотора, неужели коробке пздц?
Boasis 05.07.2013 19:30
nka, посмотри полушки (опоры двигателя) в каком состоянии?! Или сам мотор начинает трясти?!
nka 05.07.2013 22:27
трясет сама движка, причем очень сильно , и именно когда начинаешь сдавать назад"!
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +4.
