Тепловой зазор колец
Ребят, подскажите какой тепловой зазор делать на кольцах поршней вайсеко. Поршни 85.5 б\у, блок под них проточен, кольца купил новые но никак не дам ладу какой зазор ставить. В инструкции есть табличка с тепловыми зазорами для различной эксплуатации
Я так полагаю мне нужно это: street-moderate turbo\nitrous --- Top ring 0.0050 ---2nd ring 0.0055 Данные даны в дюймах, значит в миллиметрах будет: Top ring 0.127 ---2nd ring 0.1397...... Это такие зазоры нужны? Не маловато ли? Дальше есть пример перевода, где они используют формулу: bore X (число из таблицы), вот тут я вообще запутался, при чем тут диаметр поршня? Если так плясать, то выходит к примеру Диаметр поршня 1 ремонта в дюймах= 3.3661 и тогда первое кольцо должно иметь зазор 3.3661 Х 0.0050 = 0.0168 при переводе на миллиметры выходит 0.4275мм и по аналогии второе кольцо 0.4702мм. Так правильно? Масляные кольца вроде пишут устанавливать надо без модификации... но зазор должен быть минимум 0.010 дюйма... А тут как проверять просто перевести в мм = 0.254мм? или по второму способу = 0.8549? Подскажите, уже мозг поплыл весь... |
Clean eagle, Так не зазор в блоке под поршни, а именно зазор колец в поршне
| Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +4. |
