-   -   работа АКПП? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=59501)
4g63 04.07.2013 21:28
работа АКПП?
Вообщем есть подозрение что мой автомат работает не правильно, кто на автоматах подскажите!
Начинаю двигаться, коробка переключаеться на третью передачу(сначало первая потом вторая), скорость 30-40км, еду с этой скоростью, обороты 1.5тыщи, коробка переключаеться на 4 передачу, обороты теже, едет дальще, или тоже самое при скорости 50-60км, только обороты 2тыщи, непойму зачем переключаться если можно ехать на этих же оборотах на 3-й передачи, за последнию 1000км, сменил масло в автомате два раза, полностью, снимал коробку, бубли, радиатор всё промывал, фильтр тоже, машина стала ехать лутше. Это норма для наших автоматов или мой устал???
ReDream 04.07.2013 21:56
был эклипс с автоматом, если педаль не сильно нажата то так и будет - для экономии топлива
metrogoldenmaer 06.07.2013 20:01
нормальная работа нормального автомата.
Suhrob 07.07.2013 01:58
TPS проверь
4g63 07.07.2013 09:49
Если это Датчик положения дросельной заслонкой-то он в норме.
Suhrob, так получаеться всё же автомат работает не правильно?
Suhrob 08.07.2013 00:24
если тпс в норме, то коробка в порядке, если не пинается и нет рывков. есть кнопка O/D off. отключает 4-ю передачу. пользуйся ей.
4g63 08.07.2013 10:20
все режимы работают, o\d off тоже переключает, всё значит нормально.
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +4.
