-   -   2G Заглох после "тапки" и не заводится, нужны советы! (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=59612)
Mastah 09.07.2013 12:35
Вчера, после работы в 19:00. Проехал всего 10 км., 6 км. без пристрастий (80-100), 3 км. тапка в пол 130 км/ч, затем на светофоре решил притопить, тапка в пол, набирала чуть хуже обычного, но резво, около 6000-6500 был толчок, свернул к обочине и в этот момент заглохла! Больше не завелась! Стоял на ул. Бабушкина, проезжал мимо ДСМер, помог с ключами, приятно…
Горбатый ездит, моя пока нет (((
— Чек не горит.
— Скинул крышку ремня ГРМ — на месте.
— Поменял свечи.
— Проверил идет ли бензин — идет (скидывал шланг обратки).
— Искра есть!
Стартер крутит, но звук какой то — мне не нравится (запишу видео), какой то пустоватый и металлический, как будто нет давления, при заводки глушак редко пукает ))) слабенький пук вообщем и один, и то когда пройдет время между заводкой!
P.S.: У нас жара под 30. Какие то толчки появились при включении кондея (только заправил, с неделю), обороты набирает с ним хуже, потом небольшой толчок — поехала, поэтому включаю в пробках и на светофорах, в тот раз так же ехал, стою — включаю! И еще, при включение кондея — обороты не поднимаются, немного качнуться и обратно на 800! Странно как мне показалось, должны же подниматься…
P.S. 2: ГРМ менял пол года назад примерно (ролики, сальники, натяжитель, помпу, ремни)!
Видео, как мотор крутит:
http://www.youtube.com/watch?v=MVFUkEL2T4I
Люди помогите осветами, дсм-сервисы и друзья все в запарках, им не до меня… (((
Junkman 09.07.2013 12:39
компрессию померяй
Mastah 09.07.2013 17:51
Сообщение от Junkman (Сообщение 842872)
компрессию померяй
Компрессия по нулям!
Paddler 09.07.2013 17:56
похоже ремень все таки не на месте сочувствую
lycy 09.07.2013 18:09
Знакомая ситуация)) У меня гидронатяжитель не выдержал, ремень проскочил. Надейся, что клапана не встретились с поршнями
Mastah 09.07.2013 18:11
Сообщение от lycy (Сообщение 842997)
Блин, оригинал ставил пол года назад... (((
lycy 09.07.2013 18:15
Mastah, х.з. я ставил неоригинал, сейчас поставил оригинал. Сам ставил или кто-то?
EvoWRC 09.07.2013 22:45
То что достало если проскочил а это 99 проц если нет компресии это так вообщем достало но скорее всего не совсем страшно я так думаю но покажет только снятие клапанной и головки.Сочувствую
Mastah 09.07.2013 23:06
Спасибо парни, в четверг если получится, попробуем с blackneon голову скинуть...
EvoWRC 10.07.2013 01:04
Не спеши тока сперва скинь крышку грм всю и проверь метки на завод если там все окей подыми клапанную и посмотри что там все окей или непт если и там все окей тогда тока снимай голову это мой такой совет
Mastah 10.07.2013 01:16
Сообщение от EvoWRC (Сообщение 843126)
Как там может быть ок, если компрессии нет?
lycy 10.07.2013 01:17
EvoWRC, а что по твоему еще может случиться? Вероятность что что-то с клапанами или пружинами, сухарями, тарелками, валами, рокерами, гидриками равна нулю. После отжига и резкого сброса сдается именно гидронатяжитель. Тут 200% головы снимать в любом случае. Чудес не бывает
То что клапана встретились с поршнями тоже почти 100%, главное пострадали поршни или нет. У меня 1 из 6 только разлетелся, причем осколком загнуло контакт на свечке и чудом отколовшейся керамикой не поцарапало стенки цилиндра
Mastah 10.07.2013 09:44
Кто с кондеем ездит, как он себя ведет?
rambik_ 10.07.2013 10:23
Сообщение от Mastah (Сообщение 843180)
Да нормально , чуть подтупливает машина при работе , но это понятно . Обороты при включении поднимаются , потом опускаются до нормы . Не в кондее у тебя проблема .
Mastah 10.07.2013 11:29
Сообщение от rambik_ (Сообщение 843190)
Ок, спасибо!
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +4.
