-   -   1g2g Подшипник балансира (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=59628)
Parus 10.07.2013 01:49
Подшипник балансира
Меняю блок, решил так же заглушить каналы балансиров как и на старом, но вот в чем косяк...
Отверстие под внутренний подшипник очевидно рассверлено или хз но оно больше миллиметра на 3 даже чем внешнее! Вот в чем вопрос, что же там могло стоять? И как мне тогда глушить там каналы?
Clean eagle 10.07.2013 09:53
Сообщение от Parus (Сообщение 843145)
сделай как у меня из латуни бобышку и посади внатяг чтоб она чуть больше была чем дырка.
Parus 10.07.2013 18:44
Бывший хозяин блока сказал что ничего там не точилось, а валы удалены были с подшипниками... Это на каких подшипниках внешний диаметр не меньше 48мм??? И главное бывает ли такое на 63 моторах?
Добавлено через 7 часов 34 минуты
Есть еще мысли как заглушить можно каналы?
Slavonic 10.07.2013 18:59
заварить?
Junkman 10.07.2013 21:05
вбить алюминиевые чопики???
Parus 10.07.2013 23:34
Заваривать там анрил, глубоко... не подлезешь толком.
Забивать алюминий тоже хз... вдруг выдавит давкой...
Кое как замерил с помощью пластелина, разбило на пол миллиметра. Закажу токарю втулки на 45.6 и 45.7мм. Думаю так будет надежно.
smoke 13.07.2013 10:15
у меня валом под йайку разбило, тоже думал выточить, но не правильной формы как? пошел путем инженерной мысли: вырезал сектор вкладыша, с внешней стороны там же заглушки стоят? так вот их я рассверлил под резьбу (была конусная) и вставил болт, смазанный антиразверточной смазкой, тем самым прижав сектор к отверстию масляному.
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +4.
