датчик уровня топлива на мах
Датчик уровня топлива поднялся в крайнее верхнее значение. подскажите где копать?
Провод на приборке зелено-красный (который идет до бака до датчика) где то имеет КЗ на массу, возможно поплавилась изоляция где то:
• Положение полного бака "F": 3 − 5 Ом • Положение пустого бака "E": 110 − 112 Ом Если отключить провод - стрелка должна медленно опустить в положение ниже нуля, как подключишь - обратно вырастет в полное. |
Sky_3G, спасибо большое!
Добавлено через 20 часов 10 минут вытащил бензонасос, а там бак под завязку бензином))) |
| Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +4. |
