-   -   StopTech ST40/45 размеры скобы (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=59661)
ARTSIOM 11.07.2013 14:40
Возможно у кого-нибудь стоит ббк StopTech ST40 или ST45 на передней оси турбо awd и есть возможность снять точные размеры скобы, которая крепит суппорт с кулаку?
CiviC-StaS 12.07.2013 00:15
ARTSIOM, У меня они лежат в гараже. Что именно нужно ??? Расстояние между дырок ???
ARTSIOM 12.07.2013 01:43
Сообщение от CiviC-StaS (Сообщение 843861)
Привет!
Ну расстояние между дырок будет таким же как на кулаке :)
Нужны все размеры самого переходника ("уголка"):
http://www.stoptech.com/images/stp-b...s.jpg?sfvrsn=0
Нужны размеры, которые можно дать слесарю на изготовление детали.
Я честно говоря сам плохо представляю как правильно измерить деталь, особенно там где круглые части, но возможно у тебя есть эти знания :)
Буду очень благодарен за помощь!
Shum 12.07.2013 01:49
ARTSIOM, как вариант, попроси Стаса тупо обрисовать их, и по этому макету потом работать ;)
ARTSIOM 12.07.2013 02:23
Сообщение от Shum (Сообщение 843905)
Спасибо за подсказку :)
Вариант неплохой, а есть идеи как потом обрисованный листик быстро передать в цифровом виде? :)
Может обрисовывать на стандартном листе к клеточку (чтобы была метка 5мм) и послать отсканированным, должно получится, вроде.
CiviC-StaS 12.07.2013 02:33
ARTSIOM, У меня без переходников. Суппорта цельные с ушами. Т.е. они только на 3SI подходят.
ARTSIOM 12.07.2013 13:00
Сообщение от CiviC-StaS (Сообщение 843912)
Если у тебя StopTech ST40, то там эти скобы точно снимаются, посмотри внимательно.
Там два маленьких шестигранника блокируют длинные болты, а потом надо открутить сами длинные болты, и скоба снимается.
CiviC-StaS 12.07.2013 21:02
ARTSIOM, Я как бы в курсе, что такое переходники. Буду в гараже, посмотрю, конечно. Но вроде без переходников суппорта.
Добавлено через 7 часов 53 минуты
Заезжал по дороге - был не прав. Действительно с переходниками. Но не было даже ключа, чтобы разобрать. Так что в следующий раз.
Значит суппорта одинаковые, что на 332 диски, что на 355. Это замечательно. Надо просто заменить переходнички, чтобы 355 вкрячить.
ARTSIOM 12.07.2013 21:41
CiviC-StaS, Отлично! :)
Надеюсь скоро сможешь срисовать их на лист в клеточку. Ну и толщина нужна обеих сторон скобы.
MAZZY 12.07.2013 22:16
Сообщение от ARTSIOM (Сообщение 844174)
миллиметровая бумага луче
CiviC-StaS 13.07.2013 03:22
MAZZY, Нету у меня такой давно.
ARTSIOM, Как сделаю - так сделаю.
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +4.
