регулируемые стойки
доброго времени суток! машина провисела на подъёмнике 2 месяца,когда сняли загорелся аварийный режим.выдаёт неисправность обеих передних стоек,при включении зажигания работа моторчиков слышна,на одной кратковременно,как и на задних,на другой более продолжительно.есть рецепт???
снять...посмотреть
что могло случиться,до подъёмника всё было нормально?
за 2 месяца висения на подъемнике?:)? да не смешите мои тапки.
исчерпывающий ответ)))
ты не поверишь,сломалось...а от чего и что,нужно посмотреть
или ты хочешь что б тут погадали? |
смотреть фишки передних стоек,скорее всего отвалился провод.на первый взгляд это не всегда заметно,надо каждый провод шевелить и смотреть внимательно
ошибка-"привод неисправен"(на обе передние)
при вкл. зажигания моторчики жужжат,один в течении секунды,второй две три.снимали стойку подсоединяли к разъёму задней,вылезла ошибка на заднюю.т.е трабл в самой стойке.до подъёмника было всё в идеале,стойки не трогали,только фишки сняли. |
скорей всего концевики привода не контачат
А кто сталкивался, заднюю стойку вообще можно разобрать, чтобы добраться до этого механизма?
У меня моторчик одной задней стойки в обрыве. |
сегодня завёл машин,пару минут норм. не двигался и опять заморгали(
Добавлено через 1 минуту до сегодня моргали сразу после заводки. |
| Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +4. |
