маховик трет о коробку оО
две недели назад проводились работы по замене колена, все собрали, звели - появился странный звук из коробки, который со временем становился все тише и тише. списали на выжимной
сегодня сняли коробку для замены выжимного, на колоколе в верхней части след, маховик венцом задевал, нашаркал царапин. списал на то что собирали уставшие и могли что то где то не докрутить. сейчас все собрали аккуратно, все прижали прикрутили. завожу - такой же звук, даж может погромче:ai: уже где то снижу колокола. при вывернутых колесах усиливается, хотя может и кажется Вопрос: как там можно криво собрать и что? псы: соответственно поработав звук стал тише а местами вообще пропал, чувствую опять венец шкребет |
коробка и маховик родные? колено новое от чего именно? автоматное или от мехи? направляющие все на месте?
из всего не родное тока колено, по словам продавца тоже от механики европа. колено точилось (в третий рем. размер), новые вкладыши. приехал на этом колене с Питера (1600км)
коробка прикручена (вроде) ровно. все отверстия, весь крепеж встал. вот сижу чешу репу, как так? |
а маховик на колено хорошо сел?
там ведь вроде семь болтов, все обжаты, так что думаю - хорошо
оно ведь садится на буртик и его сложно криво прикрутить Добавлено через 8 часов 1 минуту выглядит так http://cs408430.vk.me/v408430777/1e76/812UfLjOuFg.jpg |
то есть трет только в одном месте?
так может все-таки не очень ровно коробка стоит? направляющие точно есть?
ну, раз все ровно, тогда хз...
а коробка какая по номеру? может колено неродное, допустим стояло на европейской коробке у который больше колокол и хозяин об этом не знал. а если у тебя американская атмо коробка, то начала цеплять...
просто мысли... не знаю что предположить |
есть еще мысли??? |
| Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +4. |
