-   -   ALL Диодные (LED) лампы в ближний\дальний\туманки (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=59928)
Indigo 06.09.2010 16:18
Как светят LED лампы в качестве ближнего/дальнего света ?
на ebay продают LED лампы с кучей светодиодов
кто-нибудь пробовал как они светят если поставить их в ближний или дальний свет ?
magusorel 06.09.2010 17:21
была тут темка про них...
насколько я помню отвратительно светят.. те никак не светят.
neo 06.09.2010 17:31
есть в продаже и 100ватт диоды, но те что на данный момент светят очень сильно греются !
booker 06.09.2010 18:09
от 100 ватт проводка гореть будет
neo 06.09.2010 18:15
booker, это уже другой вопрос :) конечно же любая модификация требует грамотного расчета
Shadow 06.09.2010 19:34
на ебэе дерьмо продают, но я всеравно заказал себе 68 диодов под H1 цоколь, хочу на дальний поставить попробывать) Если не покатит - в туманки воткну, там H3, но тоже влезет!
Indigo, про дерьмо это я имел ввиду готовые решения под цоколи автомобильные.
booker, у меня почему то от 100 ваттного галогена не горела и даже не грелась, не знаю уж что там за проводка у вас...
neo, кинь ссылку плиз! Охлаждение - вешается элемент Пельтье и к нему вентилятор - и всё зашибись будет. Нужно только знать что они светят заведомо мощнее 55 ватного ксенона.
booker 06.09.2010 19:40
Сообщение от Shadow (Сообщение 502046)
в стоке лампы по 55\60 Вт, соответственно и проводка рассчитана такое энергопотребление, превышение создаст полуторакратную нагрузку, поначалу будет просто греться, потом сгорит
magusorel 06.09.2010 19:51
сгореть кстати может вместе с машиной.
лучше сразу сделать мощную проводку и отдельные реле
Марат 06.09.2010 20:00
первым сдохнет генератор. светодиодные лампочки не могут светить по определению, у них пучка нет. если только в качестве габаритов использовать
Shadow 06.09.2010 20:23
booker, повторю - не грелось, просадка на сеть была в пределах нормы, предохранители не горели - ездил так ну месяца 3 точно, причём провода не грелись даже после очень длительных поездок.
Генератор тоже не умер.
Светодиодные, именно если кластеры - могут светить и ещё как , только линза нужна к ним, такие есть, они и пучок создают и чёткие границы, не надо грязи на диоды, надо всё с умом просто делать, а не просто вставить диод в родной ОТРАЖАТЕЛЬ или даже обычную линзу, там для них есть свои специальные линзы, в частности фирма Cree делает их, стоят отнюдь не дёшево, на их диодах делаются самые мощные диоды по Люменам с ватта, у меня у самого таких 200 штук оказалось, правда без подложки они у меня, а без охлаждения они долго не живут, кушают 700ма каждый, кпд высокий, до 120 люмен с ватта, я на них себе планирую делать задние стопари, повторитель в крышке багажника - уже на них работает около года, светит очень ярко, а их там всего 4.
как вариант на медную подложку их через термопасту-термоклей сажать, но говорят что если хочу стабильную яркость - только сварка, а я и не умею ею работать, да и оборудования нету.
m2x 06.09.2010 20:44
а зачем их на ебэй заказывать? Я в Кунцево такие видел
Shadow 06.09.2010 21:07
m2x, дорогие они там, на ебэе пара выходит 18$ с доставкой, на каждой лампочке 68 диодов, пусть и китайское гавно, но у нас оно будет стоить тысячу-тысячи полторы за одну лампочку, по крайней мере за лампочки заднего хода диодные (хорошие) у нас в автомагазинах просят 600-900 рублей за штуку, с нагрузочным сопротивлением.
m2x 06.09.2010 21:11
в пушкино 500р штучка. видел в июле
booker 07.09.2010 00:19
Сообщение от Shadow (Сообщение 502061)
значит мощность была совсем не 100 ватт, ибо законы физики не обманешь))
у светодиодов при сопоставимом световом потоке энергопотребление в разы ниже чем у ламп накаливания
Shadow 07.09.2010 01:13
OSRAM лампочки для джипов в прожекторы H1, может и не сто, но светили они заметно лучше обычных галогенок... Ну и думаю всёравно они помощнее были стоковых 55 ватт, т.к. когда я их снимал - там рядом с колбой металл держащий её на сантиметр, или даже больше был в цвет радуги (фиолетовый точнее).
На обычных тоже такое есть, но тут я сравнивал - прямо намного было сильнее.
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +4.
