МКПП 3G (проблемы, неисправности и ремонт)
Может кто подскажет... в коробке страный шум, довольно громкий, выжмешь сцепление вроде проподает...
такая же херня, но на холодную
Точно на холодную....
Добавлено через 18 часов 33 минуты Кто подскажет какое масло нужно литьв МКПП?!! |
75w90
не ленитесь искать инфу |
тупой вопрос: а 70w160 мона??? :).
- Доктор, а все ли грибы есть можно?
- Все, но некоторые только один раз. онлайн мануалы можно найти тут. Думаю там и какое масло лить написано. |
лёха зачем туда людей отправлять, если у нас есть точно такое и ещё больше???
Коль, у нас если мне не изменяет склероз, это было одним большим куском.
Тут же pdf-ы выложенны отдельно. Мне например удобнее смотреть онлайн т.к. инет есть всегда, а компы очень часто разные. |
да....
лучше скачать ОДИН раз всё, а не лазить 100000 раз по одному |
Эхх.. бяда бяда
Попал на переборку корабаса....
сначала появилась вибрация после обрыва ремня балансиров проверял всё (метки, подушки, датчики и т.д.) Вчера залез под машинку подергал за приводы есть люфт уж обрадовался (нашел откуда) думал шрусы внутренние охренели (люфт около 1см), но сеня сняв привод понял что он почти в норме (на 4-), а проблема на мого серьёзнее охренел дифференциал терь перебирать (перебрать ни проблема, а вот снять поставить....:(-тяжело...) А случаем ни у кого нету дифа, я б купил.... |
перебор кпп
Подскажите где лучше перебрать МКПП ?, мотор 2.4. Хочу полностью поменять все подшипники и сальники соответственно.
неужели нет ниодного "кулибина" или сервиса кто хочет денег?
стук в мкпп
г3 2003 мкпп, стук появился недавно, и постоянно увеличиваеться, при нажатии сцепления пропадает, меняли сцепу тоже самое, самое инеетсное он не равномерный, при увеличении оборотов начинает пропадать, араньше тока на холостых было слушно, сегоня услышал при разгоне аж свистение какое то, ни кто мне не может сказать что это, может кто подскажет, в чем причина, на соко понимаю колоть каробас надо полюбому, чего там можо ожидать?
подшипник первичного вала скорее всего
| Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +4. |
