5w50 жидковато для наших моторов?
Или это у меня косяк. Недавно (после того как пробил поддон) залил ликви моли 5w50. всю дорогу с мегатусы до ебурга оно у меня давилось из под клапанной крышки, до этого кастрол 5w40 так себя не вел. Масло жидковато или попробовать поменять прокладку крышки?
я заливаю 5W50 Mobil1 Rally Formula, все норм
хм, попробу новую прокладочку поставить
лучше проклатку, или просто подтяни крышку слегка. даже жиденькое вытекать не должно.
у мя канешна не г1-г2, но abk1 +1
А я себе ЕНЕОС 5-50 залил, ну из под прокладки у меня все масла давят, но енеос отличился своим расходом, как тапку чуть придавишь выше 4000, так утром сразу заметно - на щупе убавилось :(
меньше всего у меня кастрол 10-60 уходил, но ИМХО на таком масле надо все время тапку вдавливать, иначе зачем его тогда заливать |
не понял почему 5-50 жиже???чем 5-40 при одной и той же температуре.
просто проникающие св-ва Ликви выше чем у кастрола. |
Что такое вообще жиже, гуще, вы про сгущенку чтоли? У масла есть вязкость, и это совсем другой параметр. А про что идет речь, дык это про сгущенку =)
2vagur: а не проще залить опять 5w40 castrol и не париться если у тя его не ест ;)
может просто ликви моли паленое?!!? |
У меня 5w50 ликви моли - ничего не давит:)
вобщем поменял прокладку и колечки, обильно онамазал все герметиком. затягивал правда от руки ибо мой ключ меньше чем 20НМ не понимает момент. но вроде все гут, не бежит больше. Как я доехал вобще хз, в свечных колодцах свечей небыло видно столько там масла было...
На сайте мотюля к каждому продукту есть параметры вязкости и прочности масляной плёнки. позновательно.
"вобщем поменял прокладку и колечки, обильно намазал все герметиком. затягивал правда от руки ибо мой ключ меньше чем 20НМ не понимает момент. но вроде все гут, не бежит больше. Как я доехал вобще хз, в свечных колодцах свечей небыло видно столько там масла было..."
неуверен что это правильно - про герметик. как никак его остатки - сопельки могут просочиться в движку и ...... Добавлено через 2 минуты "Я тоже такое залил себе, все неплохо, но действительно при больших оборотах горит зараза" что залил - кастрол? и как ты определил что оно горит? |
| Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +4. |
