-   -   обороты,отсечка (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=60277)
олег омск 09.08.2013 18:29
обороты,отсечка
доброго времени суток! столкнулся с проблемой-в режиме "тапка в пол"с 4000 оборотов начинаются прострелы,провалы.как-будто 7000 оборотов.машина начинает дёргаться,появляется вибрация.при этом смесь 10.8-13.5;буст0.7-0,8.с 4 до7тыс. набирает медленно.как-будто отсечка срабатывает,раньше так было на 7000 оборотов.может кто сталкивался-подскажите,пожалуйста,откуда ноги растут,и что делать!?
DAN 3000GT 09.08.2013 19:50
Что по этому поводу говорят местные настройщики?
Подключил логер? Пишеш лог файлы?
Давление топлева проверь ( в момент прострелов)
Может банальна выёживатся не надёжныи насось вальбро
олег омск 09.08.2013 20:20
по настрокам всё,нормально,чек не загорается,,давление топлива не могу посмотреть т.к все на ходу.на первой всё ок,начиная со второй начинается....кстати дэн,редуктор не вывозит,два раза варил.завтра еду в москву,как вернусь,однозначно меняем вал,редуктор,сцепу,ориентируемся на 2 сентября,если есть возможность собирай железо!
Suhrob 09.08.2013 22:34
пропуски зажигания ИМХО.
и вообще, все проблемы по обвязке двигателя решаютсч по принципу "или нечему гореть, или нечем поджечь"
олег омск 09.08.2013 22:47
были мысли,но свечи новые и льёт нормально))),мистика,мать её!
Сашкоу 09.08.2013 23:17
Сообщение от олег омск (Сообщение 850862)
Что такое "льет нормально"? Как писал выше Денис, подключайте манометр в топливную магистраль до регулятора давления, и смотрите давление в рейках.
олег омск 10.08.2013 04:06
не надо ничего подключать,ден манометр уже поставил,без нагрузки 3.5 под нагрузкой будем посмотреть на стенде,счастье мне, если,просто насос не прокачивает....
хотя по шпл все норм.что ещё смотреть?
Suhrob 10.08.2013 08:21
ШПЛ покажет норму и при несгоревшем топливе. может искру сдувает? ВВ-осциллографом глянь, что на свечках творится. сопротивление ВВ-проводов померяй.
олег омск 10.08.2013 09:17
понял,спасибо)
Aleksey55 12.08.2013 16:52
Олег, как с вами связаться?
Shum 12.08.2013 21:01
олег омск, на полностью прогретом двигателе при нажатии "в пол" - легко и без "затыков с прострелами" откручивает в отсечку? (~7300-7500 об/мин). В отсечке ровно "долбится", как на спорт-байке?
олег омск 13.08.2013 10:53
не,начинает с 4500,дергается ,простреливает,медленно ползёт до семи
Сообщение от Aleksey55 (Сообщение 851255)
очень просто-89136125555
Сообщение от Shum (Сообщение 851314)
привет,Игорь мне-бы телефон для связи.
Андрей_GTO 13.08.2013 11:09
По симптомам очень похоже на засранные свечи или проблему с зажиганием.
А по телевизору лечить - вообще дело неблагодарное. :)
олег омск 13.08.2013 11:20
это понятно))),кашпировский-он один,попробую свечи глянуть,хотя прошли 200 км после замены.
Autolight 14.08.2013 11:48
Сообщение от олег омск (Сообщение 850830)
У меня такая же херня свечи новые даление топлива в норме.Единственное что поменяли высоковольтные провода поставили msd.Сейчас поставили мсдэшный усилитель искры крутится до 6000 но неработает тахометр.
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +4.
