АКПП вылетает скорость и греется после ремонта!
помогите. ситуация следующая: стал буксовать АКПП, поехал в ремонт, отремонтировали (молодцы), поехал на след день за город 70 км, коробка перегрелась (пропала задняя, переключаться стала пинками), назад еле доехал на 3-й передаче... опять сделали (там от температуры многое развалилось и посинело). теперь вылетает четвертая(иногда вторая и третья) передача, давишь обороты идут, но не едет, также поставили доп. радиатор охлаждения, но коробка ВСЕ РАВНО ГРЕЕТСЯ! :( че за фигня, или это мастера такие?!?!?! или меня прокляли??? :(
едь ещё раз. странный вопрос.
да ездил, руками разводят, предлагают у других мастеров диагностику сделать и чтоб другие посмотрели, у них ума уже не хватает.
тут много кто коробки по несколько раз ремонтировал, мож. было у кого подобное? Добавлено через 28 часов 42 минуты с 99 года АКПП на 91год подойдет ??? кто нибудь знает??? |
фишки Ingibitor Switch разные. можно перекинуть датчики.
раздатка и задний дифф - под вопросом. в идеале перекидывать всю трансмиссию с донора. после W4A3x на коробке должны быть буквы-цыфры. скинь их сюда с обеих коробок. |
да я так, теоретически :) одна коробка на машине, другая во Владивостоке)) если не очень, то лучше будем искать, но изначально попробуем доделать старую :(
А можно я тут спрошу? :) Фильтр АКПП - он один для всех GTO/3000GT, 2WD/4WD, или есть разные варианты? Пытаюсь заказать с ебея на свою ГТО 4ВД.
вариант 1 - вероятность 99,9% есть в этих коробках такой пиздатый клапан, который клинит . перестаёт церкулировать масло через радиатор и нет смазки планетарки. проявляется только при блокировке гидротрансформатора. по городу всё ок, вышел на трассу - пизда планетарке.
вариант 2 - вероятность 0,1 % развалился подшипник в гидротрансформаторе . Добавлено через 47 секунд пора наверное заниматься ремонтом автоматов на ммс |
Неблагодарное это дело, ибо шибко расходники дорогие, (фрикционы, соленоиды) все равно ремонт в копеечку встает
Добавлено через 1 минуту фрикционы на одну муфту, самые большие - 120 р один, их пять. эта коробка очень живуча и мощна. но умирает легко, как только забъётся масленный фильтр |
если кого интересует, после разбора коробки выяснилось, что на гидроблоке были ослаблены болты, давления не было, передачи вылетали, а если не вылетали, то фрики видимо прокручивались немного и коробка грелась... вот как то так, все подтянули, собрали, недели 2 езжу, полет нормальный!
прикольный ремонт однако....
| Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +4. |
