Вибрация колеса на скорости
Где-то к 120 км/ч появляется ощутимая вибрация в районе заднего левого колеса, даже в зеркало заднего вида видно как корпус слегка "подпрыгивает". Пересмотрел всё: гнутых элементов не замечено, подвеска целая, развал/схождение в норме, в ступичных подшипниках при покачиваниях, подергиваниях и т.п. люфтов не замечено. Колеса и диски ровные, специально менял все местами, балансируются нормально - проблема остается. Вибрация не связана с торможением, так что тормозную систему пока исключаю (да и все в поорядке там, вроде). Понимаю про диагнозы по интернету, но уже голову сломал: ) Может быть кто-нибудь сталкивался, или подскажет куда еще посмотреть? Быстрее 120 ехать совершенно некомфортно и я очень от этого страдаю : )
Подвесной кардана может?
А он может давать такой эффект? Потому что вибрация только с левой стороны. Даже визуально в зеркало видно, что "трясется" только левая сторона авто. Но версию проверю, потому что состояние подвесного мне не очень понравилось при осмотре.
могет редуктор
Тоже так думал, но как его проверить? Визуально посмотреть? Масло специально поменял - чистое, без металла.
разгоняй на подъемнике - все сразу увидишь
У меня было такое (после 100км/ч начиналась вибрация) на переднем правом, когда закис тормозной цилиндр =)
Привод мертвый, может серьезно подкидывать
Две мысли:
1. кривой привод 2. болтающаяся граната |
| Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +4. |
