-   -   ALL Кто-нибудь чинил пластиковый бак? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=60346)
Sebastian 13.08.2013 22:00
На выходных заработал дырку в баке. Форма пробоины до ужаса неудобная , около 1-1,5мм в ширину и около 2см в длину.По этому дедовский метод болтом с гайкой отпадает. Но самое не приятное то, что бак у АВД пластиковый,а к этому пластику почти ничто не прилепает. Что бы хоть как-то заделать дырку попробовал вырезать не большую латку из пластика. Промазал её термоклеем и хорошенько прижал. Сверху для надёжности ещё раз задул термоклеем ,да даже с запасом ушёл на края, что бы лучше держалось. Но данное средство прожило не долго , через два дня снова начал капать, но пока капает,а не рекой льётся,как раньше. Видимо бензин разъедает этот клей.
Так что я за советом. Что может приклеится к баку и при этом не отвалиться. Боюсь,что поксипол и эпоксидка слишком твёрдые после застывания,а бак наверняка имеет какое-то расширение-сужение. И всё это чудо отвалится. Или может кто знает, где могут не дорого запаять таким же пластиком?
Hollow 14.08.2013 01:34
Таки сам возьми, да запаяй) И что-то я сомневаюсь, что с эпоксидкой что-то случится. Мажь вокруг дыры герметик, который бензина не боится, лепи заплатку большего размера и её на клей уже сажай.
AlexM 14.08.2013 02:29
Sebastian, контора называется Транспластик. Они варят пластиковые баки. Я к ним свой бак возил однажды
Sebastian 14.08.2013 10:13
Hollow, латку ставил... Но пластик, что из пистолета ,бенз разъел за 2 дня... Я сверзу промазывал красным герметиком ,что бы изолировать место ещё лучше от грязи. Но всё это не помогло.
AlexM, что по деньгам вышло?
AlexM 14.08.2013 10:28
Ой, не помню. Посмотри на сайте у них расценки есть. Чето недорого совсем
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +4.
