Высокая t EGT.
Парни, чёт ЕГТ растёт не по детски. 900 + подходит при 4200 об. и скорости 150-160. Питание насоса переделал напрямую. Давление в рейке на бусте- 4. Почему беднит?
пиши в скаип Звони на тел
Интересно, а где стоит сам сенсор?
в самои горячеи точке Заднии коллектор Перед турбинои
Т.е. один.
А ШЛЗ есть? |
Я бы очканул так сильно греть мицубу.
Пробуй зажигание раньше, только чтоб без детона(2-3 кнока не в счет:)) |
А какая темп. считается максимально-нормальной на бусте?
Все опытным путем:)
Хотя сток поршня выглядят достаточно мясистыми, я на своем 6г72 ориентируюсь на 850, пик 870. Добавлено через 2 минуты кстати, господа у кого не совсем сток, поделитесь своими показаниями егт. |
~ 920 гр - на чистой нефти без присадок.
Shum, это ж дохрена:ai:
нормальная рабочея температура от 700 до 850
Всё что с 850 до 950 только кратковременно Следите за температурои на трассе в 5-6 передачи с затежными обгонами в режиме тапка в пол Там иногда полныи пипец бывает (так горят поршня и клаппана) |
Так это при затяжной "тапке в пол", т.е. при интенсивном разгоне в самых высоких оборотах.
На холостом ходу ~360гр., в рабочем режиме ~650гр., и ~920гр. пиковая t на полном бусте в 6000+ об/мин. Впринципи для полностью кованного низа и жаростойкого верха моего мотора - очень даже приемлимая температура. |
ага для ковки норм.
М..да, у меня на холостом - 500.. Приеду буду Дэну набирать ...
Что показывает ШПлямда??
| Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +4. |
