-   -   1G Проблемы с заводкой и напряжением (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=60377)
Estrike 15.08.2013 12:25
Добрый день, такая проблема возникла.
Делали свап движка, 2.0 атмо,механика слепой американец, заказывали контрактный от рвр. Поставили, моторная коса после предыдущего хозяина была ужасно, поменяли, в салонной тоже оказалось до кучи соплей, тоже поменяли проложили. все совпало, стартером крутит, искра есть, но не идет питание на насос. Разъемом, который под капотом, насколько понял из описаний можно проверить, там есть напряжение, подключили насос отдельно, работает топливо поступает. Сделали ривейр, результата тоже никакого.
Какие могут быть версии в чем проблема?
Junkman 16.08.2013 12:18
А на пин этот под капотом пробовали питание подавать?
Estrike 16.08.2013 14:56
На разъем, который должен быть для диагностики насоса?Если про него то да
Добавлено через 10 секунд
и там было напряжение
booker 16.08.2013 22:45
часики исправны? в той части которая за датчик колена отвечает?
Estrike 18.08.2013 11:37
А можно объяснить, что за часики?
Добавлено через 6 минут
Точнее я понимаю, что это датчик коленвалда вроде как, но как его проверить?
booker 18.08.2013 13:53
при вращении с них должен поступать прерывистый сигнал на мозг
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +4.
