-   -   2G Передняя подвеска стук (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=60401)
Stepa 16.08.2013 22:23
при езде по неровностям громко брякает передняя подвеска, поменял рычаги нижние прямые и косые, наконечники, рейка люфтит но неможет вызывать такой стук, что еще может быть, верха живые, звук громкий и металлический, вроде больше с моей стороны.
Наг 16.08.2013 22:31
Stepa, стойки то проверил? :D
Stepa 16.08.2013 22:54
Стойки живые а вот крепление к чашке и низа стоек Я не смотрел,
Kulma 18.08.2013 19:15
Сообщение от Stepa (Сообщение 852424)
ещё как может ;)
Aleksandr Ka 23.08.2013 09:00
Stepa, Опорные подшипники то же могут
Наг 23.08.2013 09:57
Aleksandr Ka, у нас нет опорных подшипников. Или имеешь ввиду ступичные?
Хотя есть вариант, что забыли поставить резинки (втулки штока амортизатора) при сборе стойки, тогда будет стучать.
Наг 26.08.2013 00:33
Вот об этих резинках я имел ввиду:
http://photo.qip.ru/photo/mmc-gt/405...e/97300581.jpg
А заодно вот хочу уточнить по этому поводу. Как правильно собирается стойка? Точнее в какой последовательности ставятся резинки, изображенные на фото, а так же какой стороной устанавливается железная шайба?
Я понимаю так: толстая двойная резинка с выемкой под отверстие опоры внизу, далее металл опора, на опору резинка по-меньше, а сверху шайба загнутыми красями вверх. Всё верно? Или все же не так?
Mars 26.08.2013 01:38
Сообщение от Наг (Сообщение 854112)
последовательность непомню, но как опорник брякать может? если мет втулка снизу прижимается стойкой а сверху гайкой. резинки понимаю просто центруют шток и чтоб они брякали должны быть просто отсутствовать минимум на 50%:D
Наг 26.08.2013 09:16
Mars, а хз) всё может брякать))) если гайка на штоке плохо затянута, например. Ты мне лучше про последовательность напиши))) Помнить не нужно, загляни под капот и увидишь шайбу. Как она расположена? Изгибом вниз или вверх?
Последовательность резинок я на экзисте глянул, вроде все так.
temik 26.08.2013 11:13
Скорей всего брякают супорта передние . Выверни колесо и пни его ! Направляющие умерли :( .
Boasis 27.08.2013 01:30
Под чашку кладешь левую нижнюю резинку на фото, в нее просовываешь втулку. Сверху чашки будет соотв верхняя резинка. На нее шайба и все это затягиваешь гайкой (шток амортизатора)
Добавлено через 53 секунды
У меня изгибом вверх
Наг 27.08.2013 09:16
Boasis, всё верно) значит я правильно собрал =) спасибо за помощь.
JIbIcbIu 30.08.2013 11:24
Если звук как металлическое ведро. То посмотри насколько плотно сидят колодки, там железячки, фиксирующие их, могли разболтаться.
Sonnyi 30.08.2013 12:14
Может быть сайленты стабилизатора?
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +4.
