лампочка 4wd oil горит, если нет жидкости в ГУРе
Здравствуйте!
есть dodge stealth 4wd. на приборной панеле горит 4wd oil. гаснет, если залить масло в ГУР. поясните как так может быть спасибо |
может не 4 wd, а 4 ws?если так, то это из серии-когда мало бензина и загорается лампочка, заливаешь бенза и она вдруг погасает...не знаю почему так-сам в шоке))))
хм. посмотрю. спасибо) я думал раздатка
на раздатке датчика нет! Стелс знать у тебя турбовый и с задней рулевой рейкой подруливающей,ну и логично что раз в гуре нет масла то она горит:D |
ага,заодно посмотри снизу подтёки дикстрона,была такая хрень,помог рем комлект гура и замена шлангов.
Отсутствие жидкости в задней рейке,загоралось у меня один раз,залил погасло.
| Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +4. |
