-   -   Течь антифриза (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=60492)
Raynor 22.08.2013 14:47
Течь антифриза
Приветствую всех!
Недавно купил машинку GTO 1995 г., исполнил свою давнюю мечту. Не успел начать ездить как стукнул мотор, поменял. Потом сгорела коробка, поменял, но это отдельная история. В моторе была залита вода, как только поменял на антифриз так он на следующий день сразу стал бежать из под ГРМ. Был уверен что это помпа пока не снял коллектор. Антифриз давит не на внешнюю сторону а во внутрь из под трубки скорее всего, я так и не понял откуда именно. Есть догадки помпа это или все же нет, разве она может давить во внутрь?
http://i56.fastpic.ru/big/2013/0822/...7f18f879f6.jpg
http://i56.fastpic.ru/big/2013/0822/...9bc86c8ba3.jpg
http://i56.fastpic.ru/big/2013/0822/...8ba00390bb.jpg
Добавлено через 7 минут
А вот моя красавица! :)
http://i55.fastpic.ru/big/2013/0822/...e80c016dec.jpg
Suhrob 23.08.2013 08:45
на трубке резиновое колечко. может при установке закусило и теперь сочит?
Raynor 23.08.2013 10:43
Сообщение от Suhrob (Сообщение 853678)
Не, с трубкой вроде норм все. Как залил антифриз так потекла. Хз пока на Ебэе заказал помпу, ролики, грм и думаю а вдруг дело не в помпе) вот и решил поинтересоваться у знающих людей. Смущает что она со стороны трубки давит. Трубка норм.
Suhrob 23.08.2013 10:47
у чистой воды теплоемкость и теплоперенос лучше, чем у антифриза. соответственно, давление в системе при той же температуре ниже. при переходе на антифриз при той же температуре давление выше. если не давануло из пробки в расширительный бачек - даванет там, где есть слабинка.
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +4.
